[Résolu] Demande d'aide
LeBelge
Roselies contremaitre maintenance
MessagePosté le: 04/02/2011, 22:23    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide Répondre en citant
Voilà mon souci, avec le moins d'investissement possible il me faut arrêter le circuit lorsqu'un des quatre vérins bloques. Tout en sachant que l'un d'eux peut bloquer dans un sens ou dans l'autre.
Uploaded with ImageShack.us
Tous problèmes à solution, le tout es de trouver la meilleur ! Et si il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problèmes ;o)
MessagePosté le: 04/02/2011, 22:23    Sujet du message: Publicité
Franck Peltier
MessagePosté le: 04/02/2011, 23:17    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide Répondre en citant
Bonsoir
éventuellement tu peux monter des pressostats réglable avec contact électrique dont tu pourras te servir comme asservissement électrique pour arrêter ton installation
Kic
MessagePosté le: 06/02/2011, 16:24    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide Répondre en citant
ton schéma n'est pas très lisible.
que veux-tu dire par "arrêter le circuit"
explique un peu plus ton problème, stp!
et envoie moi ça par MP.
kic
LeBelge
MessagePosté le: 06/02/2011, 22:36    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide Répondre en citant
Franck Peltier a écrit:
Bonsoir
Tout d'abord merçi pour ta réponse.
Effectivement la solution est en partie faisable. Je vais essayer de convaincre le fournisseur de faire la modif. " il a lui même fait la modif car avant ces vérins étaient en pneumatique"  J'ai également dans l'idée de lui faire faire cela en passant par l'automate afin d'avoir l'info à l'écran histoire que les gars ce cassent pas la tête à savoir d'où viens l'arrêt.
LeBelge
MessagePosté le: 06/02/2011, 22:37    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide Répondre en citant
Kic a écrit:
mercivoilà
 envoyé en MP.
Merci.
Franck Peltier
MessagePosté le: 07/02/2011, 11:23    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide Répondre en citant
effectivement comme je te l'ai dit tu peux te servir des asservissements pour arrêter l'installation mais aussi pour un tas d'autres infos.
De plus avec le réglage des pressostats tu pourras définir la contrainte maxi sur chaque vérin
Cette modif ne nécessite pas un gros travail ni un gros investissement
Franck
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35    Sujet du message: [Résolu] Demande d'aide
