Fusible mécanique
caramel
paris technicien de maintenance
MessagePosté le: 03/02/2011, 21:58    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
Salut tout le monde .
J'aurais une question svp conçernant les fusibles mecanique.
Je souhaiterais savoir à quoi sert il exactement . Le bon sens me dit que c'est un dispositif qui protege mecaniquement une installation mais ç est insufisant pour qu eje comprenne vraiment son rôle.
J'aimerais savoir comment fonctionne t il vraiment?
Dans quel type de machine l utiliser et comment le monter.
MessagePosté le: 03/02/2011, 21:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/02/2011, 10:35    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
Le fusible mécanique à la même fonction qu'un fusible électrique, il casse suite à un incident afin d'éviter qu'il y ai des dégats beaucoup plus importants sur l'installation.
Après pour son fonctionnement ou son implantation cela depend de ton mecanisme
Franck Peltier
MessagePosté le: 04/02/2011, 14:10    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
souvent on associe  un détecteur de rotation qui te préviendras de la rupture de l'accouplement qui fait office de fusible.Ce détecteur de rotation peut simplement te prévenir ou arrêter une installation en cascade.
Franck
ybouna
MessagePosté le: 15/03/2011, 23:09    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
les fusible mécanique , sa sert à limiter une charge pour qu'elle ne soit pas transmise à un autre mécanisme qui risque de le détériorer .
Lourenço
Portugal Tecnicien de maintenance industrielle Masculin
MessagePosté le: 16/03/2011, 11:40    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
Dans certains cas les vis de fixation peuvent servir de fusible,sous un effort plus important que la normal,ce sera le point le plus faible qui cassera:le fusible.
J'ai surtout vu ce cas dans les assemblages em aluminium des anciens robots Wittmann.
azoo
france technicien de maint Masculin
MessagePosté le: 19/03/2011, 19:45    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
Dans certains cas aussi il y a des goupilles qui servent de fusible  mécanique exemple un arbre et un pignon s il y a des efforts excessifs la goupille peut sciesailler  pour qu'il n y  aie plus d entrainement , d'ou le bon choix des goupilles !!
automaticien /éléctromécanicien
Skype
MessagePosté le: 22/07/2012, 10:36    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
    Dans certains cas, les bureaux d'étude ne savent pas aussi comment dimensionner certains éléments et partent sur des hypothèse normales ou en régime permanent ..
En régime transitoire lors de forts dysfonctionnements, nous sortons des conditions "normales" et des ruptures parfois non établies se réalisent .. L'élément le plus faible casse mais généralement, il entraîne une usure prématurée sur d'autres éléments soumis à ces variations de couple et vitesse..
Souvent la partie RDM reste négligée dés la conception et les mainteneurs se réfèrent aussi aux données constructeurs..(ce qui paraît normal ) ..
Les véritables fusibles sont identifiés dans les documents constructeurs et associés à une note de calcul dans votre dossier technique ..
Tous les autres éléments qui servent de fusible par défaut restent principalement des défauts de conception voir aussi des défauts d'exploitation (en allant au delà des performances techniques) lors de la production ..
Les experts qui interviennent sur un accident ou incident sont susceptibles de rentrer sur certains détails de ce type pour rendre des conclusions auprès d'un tribunal.
Déformations anormales
Pièces qui deviennent de véritables fusibles alors qu'elles devraient assurer les fonctionnalités attendues
Rupture brusque entrainant une casse des autres éléments
Une pièce fusible qui ne casse pour diverses raisons
Pignons non traités thermiquement
Mauvais galvanisation car réalisé à froid et pas à chaud sur certains points critiques
Défaut de montage lors de la maintenance car les indications ne précisaient pas certaines informations capitales et fondamentales
Utilisation de mauvaises graisses ou lubrifiants qui altèrent les performances des pièces avec des réactions chimiques
Environnement agressif en terme d'ozone et utilisation de certaines matières sensibles qui se fragilisent en haute tension..
Cordialement Very Happy
pascal38
isere technicien Masculin
MessagePosté le: 21/04/2013, 08:15    Sujet du message: Fusible mécanique Répondre en citant
Voila, tout est dit
C'est une pièce peu chère placé a un endroit "facilement" accessible et qui protège les autres composants en cas de mauvaises manipulation, de chocs, de défaillance......
C'est vrais que parfois les intelligents se plantent et la pièce qui est physiquement fusible n'a pas du tout ces caractéristiques
Pascal38
J'aime le métier que je fais et je fais le métier que j'aime
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:10    Sujet du message: Fusible mécanique
