Cable liaison tsx17 rs232/rs485
davdav
Martinique tech Masculin
MessagePosté le: 02/02/2011, 15:00    Sujet du message: Cable liaison tsx17 rs232/rs485 Répondre en citant
j'utilise sur un xp, la console virtual pc avec os2_xtel. le logiciel fonctionne et aussi le pl7. j'ai fabriqué un cable avec un convertisseur rs232/rs485 (photo ci-dessous) avec le schéma joint au message.
Quand je veux entrer sur l'automate, il m'indique "erreur initialisation driver". je me demande si je appliquer une tension de 5/12v sur les borne du convertisseur car sur le schéma ceci n'y est pas; ou avez vous une idée du problème.
Merci par avance
imagik.fr
imagik.fr
MessagePosté le: 02/02/2011, 15:00    Sujet du message: Publicité
MACHINET
MEAUX Enseignant Masculin
MessagePosté le: 29/09/2012, 22:37    Sujet du message: Cable liaison tsx17 rs232/rs485 Répondre en citant
Bonsoir, je ne sais pas si le problème est d'actualité mais pour répondre à la question, même avec les câbles d'origine et avec une carte RS232/RS485 qui fonctionne très bien avec DOS ne fonctionne pas avec la "fausse" virtualisation proposée par Microcrote et qui tourne exclusivement sous Windaube. Cela ne vient donc pas de tes niveaux de tension mais du fait que Windows NT à partir de 5 donc W2000, WXP, WVISTA, W7 et tout ce qui vient après utilisent une couche d'abstraction matérielle (HAL : Hardware Abstract Layer) qui ne permet pas aux applications de discuter directement avec les périphérique de l'ordinateur lui-même. Il existe quelques astuces mais qui sont un peu complexes, cela étant et si cela peu t'aider, j'ai créé une disquette boot clef en main pour démarrer un dos avec le choix du port COM (1 à 4) pour pouvoir lancer directement PL72 ; autre possibilité, je suis en train de terminer une machine Windows 98 virtuelle sous VirtualBox avec Ubuntu comme hôte et la communication série fonctionne parfaitement. Dès que j'aurai tout bien fignolé, je l'exporterai sous Windows comme hôte et ainsi, on pourra utiliser tous nos vieux logiciels PL7x sur des nouvelles bécanes, et qui plus est, avec en plus la prise en charge du partage réseau Ethernet !
Si le besoin se fait sentir pour la disquette boot, merci de me contacter...
@++ et bon courage !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:26    Sujet du message: Cable liaison tsx17 rs232/rs485
