moteur à courant continu
rodriguez
MessagePosté le: 21/12/2010, 21:25    Sujet du message: moteur à courant continu Répondre en citant
bonjour, pourriez-vous me renseigner sur le problème suivant : ça concerne un moteur à courant continu, l'induit est rebobiné à neuf, dans les règles suivant le shéma du constructeur, mais cet induit prend trop d'ampérage à vide. merci
MessagePosté le: 21/12/2010, 21:25    Sujet du message: Publicité
turtuss
france electrotechnicien
MessagePosté le: 24/12/2010, 15:52    Sujet du message: moteur à courant continu Répondre en citant
dans le cas d'un moteur à courant continu: (source:http://physiquenetappliquee.free.fr/mcc1.php)
E = k.F.W
F: flux utile sous un pôle en (Weber), le flux dépend directement du courant d'excitation Ie, lorsque la machine n'est pas saturée, ce flux est proportionnel au courant d'excitation Ie.
et
On a par définition la puissance électromagnétique qui s'exprime par les relations: Pem= E.I =Tem.W
Tem =E.I/W= K.I (car le rapport E/W = K), donc on a une relation importante qui montre qu'à flux inducteur constant, le moment de couple électromagnétique est directement proportionnel au courant d'induit I.
Donc en gros (dans l'hypothése que ton induit n'as pas de souci)
soit tu as un porbléme d'inducteur (verifie ton courant et ton bobinage)
soit tu as un probléme de couple à vide.
soit également des pertes en amont ce qui me parait peut probable.
MessagePosté le: 24/12/2010, 23:49    Sujet du message: moteur à courant continu Répondre en citant
C'est quoi comme type d'excitation ?
rodrigues
charente automaticien Masculin
MessagePosté le: 28/06/2017, 23:41    Sujet du message: moteur à courant continu Répondre en citant
bonsoir j'ai eu le même problème moteur qui prend trop d’ampères et vitesse qui s’écroule car le variateur protégé le moteur.
j'ai soupçonné les charbons qui ne portaient pas sur tout les brins actifs du collecteur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06    Sujet du message: moteur à courant continu
