Récupération caractére ascii avec une carte DCM
nono48
CLERMONT FERRAND Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 17/12/2010, 13:51    Sujet du message: Récupération caractére ascii avec une carte DCM Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je doit envoyer des caractères ascii d'un PLC5 vers un SLC 500 reliée en RIO et d'une carte DCM.
Je copie mes caractères vers un mot de sortie (2 caractères par mot], ce qui me donne une valeur en décimal. Je récupère bien sur les mots d'entrées de ma carte DCM les valeur décimales. Jusque là pas de problèmes.
Le souci, c'est que je n'arrive pas a extraire les caractères ASCII contenu dans la valeur décimale pour les placer dans une chaine STRING.
Si j'effectue un MOV de par exemple I:3.1 dans ST9:0 j'obtiens un message d'erreur lors de la vérification "Adress must be specified to the word level"
Comment faudrait il que je fasse pour réaliser cela ce passage.
merci pour votre aide
MessagePosté le: 17/12/2010, 13:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/12/2010, 15:08    Sujet du message: Récupération caractére ascii avec une carte DCM Répondre en citant
Tu trouveras la réponse sur la technote ROCKWELL jointe.
http://www.sendspace.com/file/tbsdl6
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:15    Sujet du message: Récupération caractére ascii avec une carte DCM
