Calcul hydraulique
HBL
MessagePosté le: 13/12/2010, 17:18    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Je souhaite calculer la force de mon verin ainsi le debit de ma pompe ! Je possede les element suivants :
Pompe : 0.55 kw 230 V 1400 TR/MIN 200 bars
Verin : 80/40
Or quand je calcul sa force je trouve une somme monstruseuse au lieu des 10 tonnes a 200 bars !
Quant au débit je ne sais pas comment commencer avec ces donnés !
Merci de m'eclaircir dans ce brouillard hydraulique Sad
MessagePosté le: 13/12/2010, 17:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/12/2010, 20:10    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
bonjour HBL
Pour le calcul de la force : F=pxS (f en DaN; p en bars, S en cm²) F ) 200 x 3,14 x 8² / 4 = 10 053 DaN
Comme je n'ai pas envie de tout te dire, pour le débit passe par le calcul de la puissance ...
totone
MessagePosté le: 13/12/2010, 22:25    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Salut à toi
Alors si mes souvenirs sont bons en cinématique il suffit de faire Q=6V*S
Q = L/min
V = m/s
S = cm²
Avec des données Industrielles :-D
HBL
MessagePosté le: 14/12/2010, 08:47    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
thandrieux a écrit:
bonjour HBL
Je ne comprend pas d'ou sort t'on 8²/4 ! Moi j'avais fais comme calcul : 200x105x(40/1000)²x3.14 ce qui me donne un résultat loin du votre !
MessagePosté le: 14/12/2010, 09:24    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Bonjour HBL
S= pi x D²/4
pour le calcul de S en cm² il faut prendre D en cm (ici D=8cm)
Calcul avec les unité que je t'ai donné (c'est plus simple ensuite de convertir) ne prends pas les pascal comme unité de mesure
HBL
MessagePosté le: 14/12/2010, 09:42    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Merci THANDRIEUX, par curiosite pourriez vous m'indiquer comment fait on avec les pascal ?
MessagePosté le: 14/12/2010, 16:20    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Avec les Pascal (unité légale de la pression) il faut prendre toutes les unités légales c a d le m² pour la surface (grosse source d"erreur pour les calculs) et des Newtons pour la force.
je pensais que c"etait ce que vous aviez fait avec le 200 x 105 de votre calcul.
HBL
MessagePosté le: 11/01/2011, 14:56    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Tout d'abord j'éspère que vous avez passé de très bonne fètes...
Plus sérieusement je dois faire un calcul crutiale qui peut paraitre très simple mais je ne dois pas me tromper !
J'ai un verin de 80/40 avec une pression de 120 b&rs et un débit de 1,2 l/min.
J'ai trouvé comme vitesse de sortie 4mm/s (0,00002/0,005027) pouverz vous me confirmer cela !?
Adroul
Dans l'Ouest Ingénieur Travaux-Neufs Masculin
MessagePosté le: 11/01/2011, 17:04    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
la formule de la vitesse de sortie d'un vérin est : V=Q/S
Q : le débit
S : la surface du piston
Avec les unités SI :
V en m/s
Q en m^3/s
S en m^2
Dans ton cas :
Q = 0,00002 m^3/s
S = (pi*0,08^2)/4 = 0,00503 m^2
V = 0,00398 m/s
ou 3,98 mm/s
Adrien RAUX : Chargé de Projets Engineering
--> Vendez vos mémoires, dissertations, et autres documents et gagnez de l'argent avec Oodoc.com ! et mettez 288933 en code parrain
HBL
MessagePosté le: 11/01/2011, 17:12    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Merci beaucoup...
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 11/01/2011, 17:37    Sujet du message: formule Répondre en citant
Retiens la formule Q=6VS
Ou 6 est un coefficient correcteur d’unité
Avec
Q en l/mn
V en m/s
S en cm2
cela évite pas mal de virgule dans les calculs
Dans ton cas :
V= Q/6S
V= 1.2/6*(8*8*PI/4)= 0.00398 m/s
V= 3.98 mm/s
ED
Adroul
MessagePosté le: 11/01/2011, 17:48    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
je suis d'accord avec les virgules, mais les unités du système international permettent d'éviter des erreurs de conversion.
HBL
MessagePosté le: 12/01/2011, 11:13    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Un nouveau problème ce rajoute dans mon projet, je dois choisir un accumulateur ! Avez vous des conseils a me donner ? Il sera sur un réseau 120 bars.
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 17/01/2011, 11:18    Sujet du message: pourquoi un accumulateur ? Répondre en citant
pour quelle raisons veux tu ajouter un accumulateur?
Restitution d'huile ? (pourtant ta pompe n'est déjà pas bien grosse)
Maintien en pression ?
Dans tous les cas le schéma va changer
ED
totone
MessagePosté le: 18/01/2011, 21:06    Sujet du message: Calcul hydraulique Répondre en citant
Avec
Q en l/mn
V en m/s
S en cm2
Dans ton cas :
V= Q/6S
V= 3.98 mm/s
ED
C'est ce que j'avais donné en 3 réponse :-D Loul ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:09    Sujet du message: Calcul hydraulique
