pression sur presse hydraulique
oliver
13 Cuges
MessagePosté le: 11/12/2010, 11:01    Sujet du message: pression sur presse hydraulique Répondre en citant
Suite à une intervention:
pas de montée en pression sur une presse composé de 4 vérins monostables.
Si on exerce une force dans l'axe de travail, au centre des 4 vérins,
il n'y a pas de montée en pression: contact mécanique et pression stagne à 80bar
Si je désaxe la force de travail, de n'importe quelle coté
la pression remonte normalement à la valeur réglée (200bars par ex)
Problème de fuite vérin?
Y a t'il un risque à travailler désaxé?
J'ai désaxé l'axe de travail de 1cm.
olivier
MessagePosté le: 11/12/2010, 11:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/12/2010, 22:17    Sujet du message: pression sur presse hydraulique Répondre en citant
Bonjour Olivier
Il y a certainement un probème sur ces vérins (au moins l'un d'entre eux).
Peux-tu n"en desaxé qu'un seul, pour arrivé a identifié si il y en a 1 ou plusieurs qui te font des soucis. De toute façon il va falloir trouver rapidement la cause (au mieux acheter des pochettes de joints de réparation) car si tu tournes longtemps comme cela tu risques de créer des problèmes plus importants.
yves89
77 maintenance Masculin
MessagePosté le: 08/02/2011, 22:31    Sujet du message: pression sur presse hydraulique Répondre en citant
je suppose qu'il s'agit de 4 verins simple effet ?
avec rappel par ressort ?
et branché en parrallele ?
si c'est le cas demonte la plaque de pressage qui relie les 4 verins,demonte les ressorts (s'ils sont exterieurs)
et en position rentrée accroche un poids identique a chaque verin
apres un certain temps celui qui sera descendu sera celui qui repasse
j'espere bien conseiller ,au plaisir
Kic
MessagePosté le: 22/02/2011, 23:15    Sujet du message: pression sur presse hydraulique Répondre en citant
une autre solution existe pour tester une fuite interne d'un vérin:
mettre le vérin en position milieu, boucher l'orifice coté fond et mettre la pression coté tige.
si la tige du vérin sort, c'est que les joints de pistons sont HS!
un débit d'huile passe au travers des joints, la pression s'équilibre entre les 2 chambres
mais comme la surface du piston coté fond est plus grande que celle coté tige (évidemment)
la force coté fond est plus grande que celle coté tige et donc la tige sort
F=PxS
a+
kic
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:35    Sujet du message: pression sur presse hydraulique
