problème de communication sur automate cpu226
davdav
Martinique tech Masculin
MessagePosté le: 02/12/2010, 17:26    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
je viens vous voir car j'ai un soucis pur communiquer avec un automate.
Celui-ci est un CPU226 sur lequel il est branché sur le port 0 un écran tactile ESA VT565w,et sur le port 1 est banché automate cpu224.
quand je me connecte sur le port 0, en retirant l’écran, le logiciel (micro/win step7) ce connecte au logiciel en recherchant les adresses, le voyant du câble s'allume bien, bien une fois les adresses scanné il me dit que le délai est dépassé.
j'ai testé en me connectant en parallèle sur le port 1 il fait la même chose mais la recherche port est lente. mais je n'arrive pas à retirer le connecteur du port 1 il y a juste un inter on/off mais je ne sais pas à quoi il sert.
quand je me connecte sur une autre machine avec un cpu 224, je n'ai pas de soucis.
auriez vous une idées ?
autre question : comment est programmé les écran tactile ESA VT565w.
merci de votre aide
MessagePosté le: 02/12/2010, 17:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/12/2010, 19:55    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
Ton port N°0, celui de l'écran est peut être configurer avec un protocole spécial (Modbus par exemple), qui empêche la connexion avec ton PC.
Tu dis que sur ton port N°1/ il y a déjà une prise ? a quoi sert elle?réseau?
davdav
MessagePosté le: 02/12/2010, 21:15    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
Sur le port 1 il y a une prise sur laquelle il y a un cable qui va sur un autre automate cpu224, mais sur ce connecteur j ai la possibilité de brancher mon câble de connexion mais quand le logiciel scanne cela est long et il me dit aussi qu'il y a un problème de connexion (delai) sur ce même connecteur, il y a un petit bouton on/off (actuellement en on)
MessagePosté le: 02/12/2010, 21:28    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
Les 2 automates sont reliés par leur port : comme c'est une liaison avec le support RS485, l'interrupteur sur le connecteur sert a "faire la fin du réseau". Comme il y a que 2 automates normalement les 2 interrupteurs doivent être sur ON.
As tu  essayer de mettre l'automate en stop? tu auras peut être la main pour te connecter?
Tu utilises quel câble (USB/PPI ou série/PPI)? et quelle est l'adresse de ton PC( il faudrait pas que tu ais la même adresse que l'autre automate)
davdav
MessagePosté le: 03/12/2010, 12:13    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
comment vérifier l'adresse du pc, j'utilise un cable USB/PPI
MessagePosté le: 03/12/2010, 13:20    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
Lis ce post:
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t1708-Connection-au-S7-200-cpu-215.…
davdav
MessagePosté le: 03/12/2010, 15:38    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
re,
je viens de tester en mettant l'automate sur stop :
en me connectant sur le port 0 en débranchant l'écran, cela ne change rien, la connexion s'effectue mais m'indique un délai dépassé.
ensuite je me suis mis sur le port 1, la par contre le logiciel detect l'automate cpu224 mais pas le cpu226 sur lequel je suis branché, de plus quand je me connecte sur l'automate trouvé, il me dit délai dépassé;
MessagePosté le: 03/12/2010, 16:02    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
RE,
As tu essayé de changer l'adresse de ta console?
Dans le passé, as réussi a te connecter à l'un ou l'autre de ces automates?
As tu essayé de mettre les 2 automates en stop?
MessagePosté le: 03/12/2010, 16:08    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
Autre question : as tu les sources de tes automates? de façon a pouvoir regarder la configuration des ports.
davdav
MessagePosté le: 03/12/2010, 16:33    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226 Répondre en citant
Non, justement, je voulais me connecter à l'automate pour effectuer tout d abord une sauvegarde du programme et pour apporter des modifications plus tard.
je ne comprend pas, sur un autre automate, je me suis connecté sans problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:04    Sujet du message: problème de communication sur automate cpu226
