Grafcet sous Step 7
Zazerim
MessagePosté le: 28/11/2010, 00:40    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je souhaiterais savoir s'il est possible de créer un FC permettant de générer un grafcet automatiquement avec en entré le nombre d'étapes du grafcet et un DB d'instance regroupant les différentes conditions des transitions du grafcet.
Si quelqu'un sait s'il est possible de le faire, ce serait génial.
MessagePosté le: 28/11/2010, 00:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/11/2010, 10:03    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Il existe déjà un module grafcet sous step 7, qui permet de representer graphiquement le G7. Il génere ensuite un bloc d'instance (FB/DB), et tu n'as plus qu'à gérer l'appel suivant les fonctions que tu souhaites utiliser.
Bien sur, la visu dyn du G7 est possible.
Zazerim
MessagePosté le: 28/11/2010, 14:16    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Effectivement, je sais qu'il existe une solution pour générer un grafcet en achetant une option (module) dans le logiciel. Mais cette option est payante, et mon entreprise ne me permettra pas de l'acheter. D'autant plus que je ne travaille pas sous Step 7 mais sous WinPLC7-V4 de chez VIPA, un concurrent de SIEMENS, qui est 100% compatible SIEMENS qui ne dispose pas de cette option.
Je souhaite réaliser moi même cette fonction.
C'est possible?
MessagePosté le: 28/11/2010, 20:46    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Sinon je vois pas ce qui bloque, tu crées ton G7 avec des S/R et tu relies chaque bit à celui du DB considéré.
Zazerim
MessagePosté le: 28/11/2010, 21:32    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Moi je n'utilise pas cette technique pour créer des grafcets, je déclare une variable en int que je vais évoluer au fur et à mesure que les conditions des transitions valides. Mais ça revient au même.
Je souhaite créer une fonction qui génère le grafet avec en paramètres le nombre d'étapes.
Qui créé des S/R (avec votre méthode) automatiquement en fonction du nombre d'étapes entré en paramètres.
MessagePosté le: 28/11/2010, 21:35    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Sauf que ça ne peut pas marcher si ton G7 n'est pas une suite séquentielle (donc on oublies les divergences)
Zazerim
MessagePosté le: 28/11/2010, 21:37    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Oui, effectivement. Mais savez vous s'il est possible de faire cette fonction (générant un grafcet linéaire sans divergences)?
MessagePosté le: 28/11/2010, 21:57    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
avec un simple compteur, ça doit être faisable.
Ob1
Nord Autom.
MessagePosté le: 03/12/2010, 05:16    Sujet du message: Grafcet sous Step 7 Répondre en citant
Moi je l'ai fais.
Avec :
  • tableau de booléeen pour la déclaration des étapes
  • tableau de booléeen pour chaque transition, (1 vers [0..64], 2 vers [0..64])
En amont du bloc, écriture des transitions
dans le bloc, test des étapes actives
pour les étapes active, on regarde le tableau de transition associé
en suite passage à l'étape suivante
Y a du boulot, AR1 et AR2 sont à la fête, AR3 serait pas de refus XD
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:09    Sujet du message: Grafcet sous Step 7
