pl7
dessid
paris oui Masculin
MessagePosté le: 27/11/2010, 15:52    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
J'ai récupéré une machine avec un TSX +pl7 version ??, qui date de 1999.celui-ci exécute un programme actionnant des vérins.Hors le programme s'arrête avant la fin, toujours au même endroit et je n'ai pas de console pour lire le grafcet, par contre le fournisseur de la machine m'a envoyé le programme.
Quelqu'un peut-i m'aider?
MessagePosté le: 27/11/2010, 15:52    Sujet du message: Publicité
dessid
paris oui Masculin
MessagePosté le: 27/11/2010, 15:53    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
Razz
MessagePosté le: 28/11/2010, 09:27    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
Bonjour dessid
Oui on peut czetainement t"aider, mais avec un peu plus de détails.
Si tu m'envoie ton programme je pourrais peut-être te le renvoyer en PDF.
af13
MessagePosté le: 28/11/2010, 18:27    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
Un peu plus de détails serait sympa.
Le programme dont tu parles fait tourner une installation ou bien n'a jamais fonctionné ?
Dans le premier cas je me tournerais plutôt vers un problème matériel.
MEZIANE
LYON Chef de projet Automatismes Masculin
MessagePosté le: 29/11/2010, 12:28    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
si ton programme s'arrête en cours de route et toujour au même endroit, alors cela viens surement du chien de garde.
Explication:
Sur le processeur, y'a t'il le défaut ERREUR qui apparait quand ton programme s'arrête???
Si c'est le cas, ton programme utilise des DATA, et à l'endroit ou ce produit l'arret, tu dois avoir une boucle infinie qui ce produit.
Solution:
Avec le programme que t'a récuperé, tu dois surement avoir un fichier texte avec l'extension .DAT
Il suffit de le charger dans l'automate.
Cordialement,
Mr MEZIANE
MessagePosté le: 30/11/2010, 13:03    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
Il n'a pas dit que le programme s'arrête, ce serait plutôt le cycle et donc une entrée absente.
Il faut le programme
MEZIANE
MessagePosté le: 03/12/2010, 11:44    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
Désolé Francisco,
J'ai été trop vite dans mon explication.
Là, je suis en accord avec toi, sans programme, on est bloqué.
af13
MessagePosté le: 04/12/2010, 12:38    Sujet du message: pl7 Répondre en citant
Ok avec toi Francisco.
Si en effet le programme a déjà tourné depuis longtemps, ce qui semble être le cas, faut se tourner vers un problème matériel. Une entrée absente parce que déréglée ou défectueuse, un actionneur défaillant etc ...
Il faudrait avoir des nouvelles de Dessid !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:16    Sujet du message: pl7
