Combien de temps entre 2 vidanges
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 19/11/2010, 18:00    Sujet du message: Combien de temps entre 2 vidanges Répondre en citant
voici une question a laquelle nous pourrions nous atteler à plusieurs pour y trouver une réponse acceptable
Vous avez un groupe hydraulique
Dans un plan de préventif concernant l'huile
Combien de temps de fonctionnement entre 2 vidanges?
Théoriquement la vidange doit être faite quand l'huile n'est plus "bonne"
En pratique:
- Analyse chimique
- Analyse pollution
Mais tout cela peut coûter cher au final surtout lorsque les groupes sont de petite dimension < 400 litres
Certes les conditions de travail sont importante :
Quelle sont elle?
pollution ambiante,
qualité de filtration,
température de fonctionnement
Temps de fonctionnement
et certainement plein d'autres
Mais ne peut on pas se trouver une règle pour déterminer un temps de fonctionnement (corrigé par les conditions de travail)
qui permettrai de trouver un temps raisonnable entre 2 vidange et s’affranchir des mesures
Actuellement je préconise à ceux qui me le demande de ne pas trop se poser de question pour les petits groupes et de changer l'huile tous les 3 ans
Mais es je raison ?
Quelqu'un a une autre idée sur la question
que disent les constructeurs de machines ?
MessagePosté le: 19/11/2010, 18:00    Sujet du message: Publicité
Kic
MessagePosté le: 20/11/2010, 10:28    Sujet du message: Combien de temps entre 2 vidanges Répondre en citant
il n'y a aucune raison de changer l'huile si elle n'est pas HS
c'est à dire: si la pollution particulaire et chimique est bonne.
moins on intervient sur un circuit et meilleur sera le niveau de pollution.
il faut faire un prélèvement et faire les 2 analyses: (vernolab par exemple)
l'huile peut être propre et ne plus être bonne en chimique (additif HS)
donc faire une analyse me parait le meilleur moyen d'économiser de l'argent, de l'énergie, et des risques de pollution supplémentaire.
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 22/11/2010, 11:19    Sujet du message: changement d'huile Répondre en citant
Je suis d'accord pour ne la changer que lorsqu'elle est HS (je le précise moi-même)
Mais si on prend une centrale de 50 litres
coût d'une analyse pollution: 80 euros + le prélèvement
Analyse d'huile chimique par le pétrolier pas forcément gratuit si on est un petit consommateur
Le litre d'huile environ 2 euros soit le plein à 100 euros
Imagine que le contrôle dit que l'huile est à changer !
Coût de l'opération : 180 euros au mieux
De plus une ouverture de réservoir une fois de temps en temps n'est elle pas nécessaire?
Alain-From-Sea
France Masculin
MessagePosté le: 22/11/2010, 19:37    Sujet du message: Combien de temps entre 2 vidanges Répondre en citant
C'est vrai que vue comme cela tout parait plus simple.
Pour completer =
Dans ma branche, en général, on ouvre une caisse pour nettoyage tous les 5 ans ou 10 ans (dépends de l'importance "financiere" et des méthodes de suivi en amont du truc !)
Pour une caisse de 40 l, effectivement, si les conditions d'utilisation sont violantes (Pression / Chaleur), on peut estimer qu'un changement avec nettoyage tous les 3 ans / 5 ans systématique sera plus efficace q'une analyse (qui doit etre au moins annuelle pour en ressortir qque chose).
Au dessus, je considère qu'il vaut mieux suivre avec des analyses. L'huile hydraulique est tout de même tres stable, on n'a pas des chutes brutales de qualité comme pour les huiles minérales.
Donc réponse de Normand non ?
Plus la quantité est petite et plus on change systématiquement sans chercher.
L'exemple de 50 litres me semble parlant.
de la à édicter une regle, me semble trop sujet à interprétations.
Alain
Touche a rien, cela marche !
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 24/11/2010, 18:47    Sujet du message: Combien de temps entre 2 vidanges Répondre en citant
Me revoilà avec mon problème de maintenance sur les huile.
Personne d'autre n'a d'avis à formuler ? comment faites vous aujourd'hui ?
Tous les avis sont bons à prendre
Pour continuer à travailler sur le sujet
Est ce que quelques personnes auraient des documents constructeurs (extrait) à me faire suivre parlant de maintenance préventive préconiser sur les groupes hydrauliques
J'en ai déjà vu qui préconise des remplacement d'huiles avec un nombre d'heure (500, 2000, ...) et d'autre qui disent de changer l'huile tous les ans
L'objectif étant de faire un comparatif afin de parvenir à une solution "plus ou moins" bonne sur ce sujet
A la fin je ne manquerai pas de faire une synthèse afin d'amener de l'eau au moulin de chacun et pourquoi pas établir une méthode de travail
ED
Kic
MessagePosté le: 08/12/2010, 20:11    Sujet du message: Combien de temps entre 2 vidanges Répondre en citant
Bonjour à tous
Alain-From-Sea dit
"L'huile hydraulique est tout de même tres stable, on n'a pas des chutes brutales de qualité comme pour les huiles minérales"
quelle différence fais-tu entre l'huile hydraulique et les huiles minérales?
je ne comprends pas ce que tu mentionnes.
merci a+
kic
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:08    Sujet du message: Combien de temps entre 2 vidanges
