[RESOLU]tracer une courbe wincc flexible x/y
Aurel
MessagePosté le: 04/11/2010, 12:13    Sujet du message: [RESOLU]tracer une courbe wincc flexible x/y Répondre en citant
alors voila je suis toujours dans mon acquisition de donnée, j'arrive à avoir mes valeurs dans le tableau, mais ma courbe est toujours en fonction du temps,
je dois tracer une courbe en fonction de 2 valeurs (x= tension, y= température).
Donc là j'arrive à tracer deux courbes, mais elles sont fonctions du temps, alors que j'aimerai avoir une seule courbe.
je sais pas si je suis clair Idea
ça semble basique comme demande mais j'ai beau chercher je trouve pas Help
MessagePosté le: 04/11/2010, 12:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/11/2010, 17:21    Sujet du message: [RESOLU]tracer une courbe wincc flexible x/y Répondre en citant
Salut a toi,
je suis pas sur que tu puisses faire autrement que de tracer 2 courbes sur le meme graphique. effectivement la variable temps correspond au trigg pour les relevées de valeurs. si tu representes les 2 valeurs ( temperature et tension) tu auras une image de la "temp" en fonction de "U" a un moment "t".
Aurel
MessagePosté le: 15/12/2010, 10:56    Sujet du message: [RESOLU]tracer une courbe wincc flexible x/y Répondre en citant
On va donc passer par Wincc.
Merci à vous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:29    Sujet du message: [RESOLU]tracer une courbe wincc flexible x/y
