Manomètre ....
MessagePosté le: 03/11/2010, 14:58    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
quelle difference y a t'il entre un manomètre et un indicateur de pression ?
MessagePosté le: 03/11/2010, 14:58    Sujet du message: Publicité
Rem01
Ain (01) Technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 03/11/2010, 19:25    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
un manomètre peut etre indicateur de pression, de tension, ou d'intensité, ou de température, ou de débit etc...
Un indicateur de pression peut etre un manomètre, un afficheur digital etc...
En fait manomètre représente le "type" d'affichage, un affichage circulaire à aiguille en gros...
MessagePosté le: 03/11/2010, 19:41    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
un manomètre est un indicateur de pression
pour la tension c'est un voltmètre
pour le courant c'est un ampèremètre...
maintenant, il peut être à aiguille, numérique...
Rem01
MessagePosté le: 03/11/2010, 21:31    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
difficile cette définition de mano, c'est toujours flou, chacun a la sienne. Moi j'ai déja acheté des manos de température, j'ai également un "set de manos" (voltmètre, ampèremètre temperature et pression d'huile)dans mon auto d'époque.
MessagePosté le: 04/11/2010, 19:55    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
Manomètre , ce n'est que pour la pression, et c'est pas flou du-tout.
Adroul
Dans l'Ouest Ingénieur Travaux-Neufs Masculin
MessagePosté le: 05/11/2010, 13:22    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
Bonjour.
Voici une réponse simple :
Il n'y a pas de différence : un manomètre est un instrument servant à mesurer une pression.
Adrien RAUX : Chargé de Projets Engineering
--> Vendez vos mémoires, dissertations, et autres documents et gagnez de l'argent avec Oodoc.com ! et mettez 288933 en code parrain
Beu_Beu
MessagePosté le: 06/11/2010, 17:33    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
Quel débats pour un sujet si simple ^^ . J'aime cette ferveur ..
MSN Skype
MessagePosté le: 14/11/2010, 10:10    Sujet du message: Manomètre .... Répondre en citant
merci les gars .... Okay
simple pour vous .......
en tous cas, ça peut toujours servir pour qq d'autre .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26    Sujet du message: Manomètre ....
