Logiciel Pl7-2
David3
istres
MessagePosté le: 30/10/2010, 18:57    Sujet du message: Logiciel Pl7-2 Répondre en citant
J'ai besoin de votre aide pour installer pl7-2 sur un vieux pc portable microspot mcd-1500.
j'ai récupérer les disquettes sur votre site, mais je n'arrives pas à les installer. J'ai un problème d'installation.
Avant d'essayer de les installer, j'avais formater c: (initialement windows 95), puis j'avais mis le dos 6.22 et windows 3.11.
Quand je veux installer la disquette utilisateur, l'ordinateur me signale "fatal error : 5", "a:\xprim.pre", "your package is incomplete, repeat the installation procedure with a complete Telemecanique package"
j'espère que vous pourrez m'aider.
Salutations
David3
MessagePosté le: 30/10/2010, 18:57    Sujet du message: Publicité
af13
MessagePosté le: 01/11/2010, 15:03    Sujet du message: Logiciel Pl7-2 Répondre en citant
Bonjour David3
Apparemment ton problème vient de tes disquettes. Il doit manquer quelques fichiers.
Personnellement j'ai le PL7-2 en fichier zip de 4 ou 5 Mo, je peux te l'envoyer si tu veux.
David3
istres
MessagePosté le: 02/11/2010, 23:03    Sujet du message: Logiciel Pl7-2 Répondre en citant
Bonjour AF13,
Merci pour ton aide.
Suite à mon problème, j'ai formaté mon pc et réinstaller les logiciels. Parmi, les copies de pl7-2, une a réussi à passer. J'ai pu installer Pl7-2.
Demain, je testerai la com avec l'automate. J'utilise la version pl7-2 en version 5.1. Si jamais tu as une version différente de pl7-2, cela m'intéresse de la récupérer.
Mon projet personnel est de réaliser une supervision sur un automate TSX17. J'ai un coupleur Scg116, que je vais connecter à un pc.
Encore merci pour ton aide.
MACHINET
MEAUX Enseignant Masculin
MessagePosté le: 30/09/2012, 00:00    Sujet du message: Logiciel Pl7-2 Répondre en citant
Attention ! Aussi étrange que cela puisse paraître, si Windows 3.11 tourne en essayant de lancer PL7-2, l'ordinateur va afficher un message d'erreur stipulant un manque de mémoire.
Le mieux est donc de rester sur DOS 6.22 par exemple, ou sur Windows 95 / 98 / 98SE (facilement) ou encore Windows ME (un peu plus de configurations à faire à cause de la disparition progressive de DOS mais faisable).
J'ai également créé une disquette boot clef en main avec PL7-2 v5.1, si cela intéresse, merci de me contacter.
@++ et bon courage !
Diabolo
ile maurice electricien Masculin
Licence: CC-by-nc
MessagePosté le: 21/02/2015, 13:47    Sujet du message: Logiciel Pl7-2 Répondre en citant
j'ai besoin de votre aide s'il vous plait envoyez moi le logiciel PL7-2 V5.1 et comment faire pour installer merci....
email: winsleyfaro@gmail.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:50    Sujet du message: Logiciel Pl7-2
