compresseur cyclon 111
lamine T
Tunisie ingenieur Masculin
MessagePosté le: 15/10/2010, 18:02    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
suite à un entretien mon compresseur ne démarre plus et il m'affiche sur la carte de contrôle la LED 1  P1 pression de refoulement , pourrais-je avoir son  schéma électrique ou me guider pour résoudre le problème
merci.
MessagePosté le: 15/10/2010, 18:02    Sujet du message: Publicité
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 15/10/2010, 18:43    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
Bonjour.
Sauf erreur de ma part,je pense que c'est ton clapet d'aspiration qui ne doit pas bien être fermé.
MessagePosté le: 16/10/2010, 15:23    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
ou la vanne de refoulement est fermée
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 19/10/2010, 18:47    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
Salut lamine T
J'ai vu que tu as posé une autre question dans la catégorie thermodynamique,mais il serais bien aussi de nous faire un suivie de celle-ci !!!! Evil or Very Mad
lamine T
MessagePosté le: 19/10/2010, 20:11    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
bonsoir ,
je vous ai envoyé une réponse personnelle  mais de toute les façons la panne était  un mauvais contacte sur la carte de contrôle  et au niveau de l'entrée du capteur pression  je vous remercie encore une fois .
Rob.
technicien Masculin
MessagePosté le: 19/10/2010, 21:01    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
lamine T a écrit:
bonsoir ,  je vous ai envoyé une réponse personnelle
Désolé mais Je n'ai rien reçu....Juste pour savoir , de quelle capteur de pression s'agit t'il ??
lamine T
MessagePosté le: 20/10/2010, 09:47    Sujet du message: compresseur cyclon 111 Répondre en citant
il y a un capteur de pression placé à la sortie de l'air comprimé ; ce capteur est raccordé à la carte de contrôle par deux fils et un connecteur (4 bornes , deux pour la pression et les deux autre pour la température)
le défaut était au niveau de ce connecteur , j'ai soudé les bornes du connecteur le problème est résolu
comment je suis arrivé à localiser le défaut , en oubliant de mettre  le connecteur en place j'ai eu deux défaut la pression plus la température de la même façon
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:14    Sujet du message: compresseur cyclon 111
