groupe electrogene
iban
MessagePosté le: 08/10/2010, 23:03    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
bonjour,suitea une panne edf(400 v) longue durée,j'ai branché un groupe electrogene pour alimenter mon surpresseur d'eau.Probleme les variateurs se mettent en défaut car ils considerent que le courant fourni n'est pas assez stable(oscillation)!existe t'il un appareil pour rendre normal le courant fourni par le groupe ?merci
MessagePosté le: 08/10/2010, 23:03    Sujet du message: Publicité
LABOBINE
Midi Pyrénées Rtr electricien bobineur Masculin
MessagePosté le: 24/10/2010, 10:17    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
Il y a "groupe" et "groupe". Si par exemple c'est un groupe 1er prix qui est classé "groupe de chantier" (où la régulation est plus que superficielle) il n'y a rien d'étonnant que tout ce qui est électronique derrière ne fonctionne pas correctement.
Cela ne résoud pas votre problème mais au moins vous saurez la cause et cela peut être profitable pour les futurs acheteurs.
Amicalement
Une question bien formulée = une réponse bien détaillée
noukra
Marrakech Autmaticien-instrumentiste Masculin
MessagePosté le: 26/11/2010, 21:39    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
Il faut que vous nous donner plus d'info concernat votre GES . pour voir si il ya possibilité d'instaler des regulateur de vitesse ou bien changer le regulateur de tension instaler dans l'alternateur . " des oscilations signifie vitesse nn régulier >> Injection de fuel nn régulier et la tu peut avoir comme cause une dizaine de raison".
** Tout ce qui a son prix est de peu de valeur **
caramel
paris technicien de maintenance
MessagePosté le: 04/02/2011, 01:03    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
bizarre moi j ai compris autrement la question le courant en sortie du groupe électrogene n'est pas stable cela ne veut pas dire que l'ampérage n'est pas bon mais peut etre que le courant n'est pas de bonne qualité je peux te suggérer de mettre des bobine de lissage de courant en amont du variateur
Franck Peltier
MessagePosté le: 04/02/2011, 14:17    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
je suis d'accord avec "LABOBINE" il y a groupe et groupe.Surtout si derrière on alimente des variateurs ou autres installations sensibles.Perso je vois pas l'intérêt de bidouiller un groupe de chantier surtout si c'est exceptionnel.
Dans le cadre d'une utilisation exceptionnelle j'opterais plutôt pour la location.
Franck
Julien V.
Bordeaux Masculin
MessagePosté le: 08/02/2013, 11:30    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
Je tout à fait d'accord avec Franck, en cas de panne, je fais directement appel à des professionnels de la location de groupe électrogène ça m'évite bien des problèmes. Au moindre dysfonctionnement ils arrivent, installent tout et si le générateur à un soucis il est remplacé dans la journée... Un confort vraiment appréciable et tu as surtout le temps de t'occuper de tes problèmes en priorité. Reste à voir le plus rentable sur le long terme.
MessagePosté le: 08/02/2013, 23:29    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
Bonsoir les amis,
               En cas d'installations trop sensibles aux pertes du réseau électrique, je préconise d'intégrer un groupe de secours pour les circuits prioritaires..
Cette configuration évite une location hasardeuse parfois en fonction des loueurs ..(excepté des "pros") par contre elle demande un investissement de départ lors du lancement des projets.
A moindre coût, la location reste un compromis intéressant si les installations tolèrent une coupure moyenne ou importante.
Pascal Very Happy
omar.cgres
algérie maintenance électromécanique Masculin
Licence: CC-by-nc-nd
MessagePosté le: 21/06/2014, 10:49    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
bonjour a tous
je veux instaler un groupe électrogène a ma maison je suis besoin d'aide pour brancher .
si quelqu'un peut m'aider avec un shéma électrique de déclenchement automatique après la coupure de courant et atteint lors l’éclairage revient  et merci
MessagePosté le: 21/06/2014, 19:09    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
Si ya des variateurs il faut un groupe électrogène qui restitue une parfaite Sinusoïdale et c’est pas donné, LOL
MessagePosté le: 22/06/2014, 18:27    Sujet du message: groupe electrogene Répondre en citant
    En installant un groupe de secours, il faut une permutation automatique à coupure de réseau (temporisation variable entre 10 et 30 secondes).
L'alimentation normale est celle du réseau triphasé et en cas de manque tension (surveillance par un relais au sein de la commande), nous permutons d'une source à la seconde;
En cas de retour de réseau sur une période de temps plus ou moins importante, on rebascule en mode normal.
Cordialement  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:13    Sujet du message: groupe electrogene
