viewer
lamat
est electricien
MessagePosté le: 28/09/2010, 11:11    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Voici ma configuration tsx 37.22   pl7 proV4.5 et j’aurai voulu mettre viewer  sur l’écran d’exploitation
Mais problème dans la « barre d’outil services » de l’écran d’exploitation la commande « Affiche l’editeur et le vieweur »  est en gris clair donc non accessible
Est ce qu’il est possible de créer un viewer sur un tsx 37.22 ?
Merci pour vos reponses
MessagePosté le: 28/09/2010, 11:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/10/2010, 14:14    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Confused  j'ai pas compris le probleme ou la question. tu veux un viewer de quoi ? et sur quel ecran d'exploitation...
precise nous ta  demande
a bientot
lamat
est electricien
MessagePosté le: 08/10/2010, 16:30    Sujet du message: viewer Répondre en citant
j'ai crée un écran d'exploitation qui fonctionne et je voudrai le compléter avec un viewer
mais je n'ai pas accès à la commande « Affiche l’éditeur et le vieweur »
as tu déjà fait un viewer?
Comment fait ont pour le créer ?
196doudou
Belgique/Liège Automaticien/Instrumentiste Masculin
MessagePosté le: 09/10/2010, 07:34    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Pour l'écran d'exploitation OK, mais le viewer, connaît pas est-ce une nouvelle fonction dans la version 4.5 ?
Peut tu préciser.
BAT
MessagePosté le: 11/10/2010, 21:28    Sujet du message: viewer Répondre en citant
salut, est ce que wiever=supervision?
quel modele d'ecran, quel logiciel de developpement de ton ecran (vijeo,...)
a bientot
lamat
est electricien
MessagePosté le: 11/10/2010, 22:44    Sujet du message: viewer Répondre en citant
bonjour a tous
et merci de vous interesser à mon probleme
 regarder sur cette doc   http://www.avenirformation.com/_/IMG/AUTOMATES PROGRAMMABLES SCHNEIDER/LES …
page 19 repere 3 c'est le viewer
et page 136 l'explication
est ce que quelq'un a dejas fait un viewer ou est ce que c'est exclusivement reservé au tsx 57 ?
196doudou
MessagePosté le: 12/10/2010, 07:08    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Voici pour la compatibilité matériel et logiciel :
Les DFB de diagnostic sont utilisables avec PL7 PRO ou PL7 Junior et sont
compatibles avec les processeurs TSX57/PCX57/PMX57 version logicielle
supérieure ou égale à V3.3.
Le diagnostic système est valide uniquement avec les processeurs version logicielle
supérieure ou égale à V5.0.
La version logiciel serait PL7_PRO V4.5.
Si mes souvenir sont intactes il doit être possible d'utiliser les messages a voir dans l'éditeur par clic droit etc... je vais refaire le test et te dit ce qu'il en est.
BAT
MessagePosté le: 12/10/2010, 08:24    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Je n'ai jamais utilisé cette application donc une question:
Peut on vraiment compiler un "viewer" à partir de PL7?
Si non pl7 doit toujours être actif et je ne vois pas l'intérêt à terme.
Il vaudrait mieux dans ce cas utiliser un soft de supervision dont on recherchera les caractéristiques dans un autre post
196doudou
MessagePosté le: 12/10/2010, 08:36    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Salut
En fait ces écran "d'exploitations" sont utilisé en tout cas pour ma part a la mise au point et a la conduite simple d'une application, il est composé d'objet prédéfinit avec des options d'animations de variables limitées et permet contrairement au logiciel de supervision d'être ' en temps réel ' au niveau animation au même titre qu'une variable que l'on visualise dans une table d'animation.
BAT
MessagePosté le: 12/10/2010, 11:56    Sujet du message: viewer Répondre en citant
OK
mais est-ce utilisable sans PL7?
ce n'est sans doute pas compilable?
196doudou
MessagePosté le: 12/10/2010, 12:18    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Non car cet une option dans le logiciel PL7_PRO et UNITY.
lamat
est electricien
MessagePosté le: 12/10/2010, 21:55    Sujet du message: viewer Répondre en citant
donc si j'ai bien compris le viewer n'est pas valide avec un tsx 37.22 ?
196doudou
MessagePosté le: 13/10/2010, 13:03    Sujet du message: viewer Répondre en citant
Si il est bien présent et fonctionnelle je vient de tester sur un processeur 37.22 V1.0
lamat
est electricien
MessagePosté le: 13/10/2010, 21:44    Sujet du message: viewer Répondre en citant
alors comment as tu fais pour le mettre en œuvre car moi je n’y suis pas arrivé
tu me serrai d’un grand secours si tu pouvais me le dire Help
merci d’avance
lamat
est electricien
MessagePosté le: 14/10/2010, 23:05    Sujet du message: viewer Répondre en citant
J’ai repris la doc  et fait
Si le Viewer n’apparaît pas :
- si l’éditeur graphique est ouvert, fermez le,
- sélectionnez la station dans le navigateur application,
- appuyez sur le bouton droit de la souris,
- sélectionnez Propriétés  Diagnostic,
- activez le diagnostic application.
Après avoir validé la modification, l’éditeur d’écrans d’exploitation affiche une
fenêtre supplémentaire
ce qui marche pour un tsx 57
mais il n’y a pas de  Diagnostic pour un tsx 37 ?
si tu pouvais me dire comment tu as fais 196doudou
car la je sèche
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:52    Sujet du message: viewer
