supervision indusoft avec telemecanique
tdenis97
agen responsable maintenance Masculin
MessagePosté le: 15/09/2010, 13:01    Sujet du message: supervision indusoft avec telemecanique Répondre en citant
je connecte plusieurs automates sur une supervision KEP Indusoft.
pour relever les informations dans chaque automate je dois programmer des trames.
j'utilise le protocole 'MODBU'
pour lire
%Mxx  le header est de la forme 1X:00
%MWxx le header est de la forme 0X:00
pour écrire
%Mxx  le header est de la forme 3X:00
%MWxx le header est de la forme 4X:00
je ne vois pas quel header utiliser pour :
Les entrées sorties  %I, %Q, %IW, QW
les mots %MF
la doc en anglais ne m'aide pas et je ne suis pas de la bonne traduction
I/O Address: Specify the address of the associated device register.
For all register types other than ST/STS (String Type), use the following syntax:
<Type>:[Signed/Unsigned]<Address>.[Bit]
Examples — 4X:20 , 4X:S15 , 4X:10.7
For ST/STS (String) registers only, use the following syntax:
<Type>:<Address>:<Length>
Example — ST:10:5
Where:
– <Type> : Register type. Valid values are 0X, 1X, STA, 3X, 4X, FP, FP3, FP3S, DW, FPS, DWS,
DW3, DW3S, BCD, BCD3, BCDDW, BCDDWS, BCDDW3, BCDDW3S, ID, ST and STS.
– [Signed/Unsigned] (optional): Parameter used for integer values only. Valid values are S
(Signed) and U (Unsigned). If you do not specify this parameter, then Studio uses the default
parameter in the Communication Settings dialog.
– <Address> : Address of the device register.
– [Bit] (optional): Use this parameter only for 3X (Input Register) and 4X (Holding Register)
types, to indicate which bit on the register will be read from and/or written to.
– <Length> : Length of the string (in bytes) to be read or written.
You can also specify an indirect tag (e.g. {address}), but the tag that is referenced must follow the
same syntax and contain a valid value.
 Caution:
 For DWord registers (DW, DWS, DW3 and DW3S) using the unsigned option in the
Address field, the associated database tag must be Real Type.
 The Floating-point values are 4 bytes using 6 significant digits.
quelqu'un peux t il m'aider?
Denis
MessagePosté le: 15/09/2010, 13:01    Sujet du message: Publicité
freeddoo
MessagePosté le: 22/09/2010, 09:16    Sujet du message: supervision indusoft avec telemecanique Répondre en citant
I / O Adresse: Indiquez l'adresse du registre de périphérique associé.
Pour tous les types d 'autre que ST / STS (String type), utilisez la syntaxe suivante:
<Type>: [Signé / unsigned <Address>]. [Bit]
Exemples - 4X: 20, 4X: S15, 4X: 10,7
Pour ST / STS (String) enregistre uniquement, utilisez la syntaxe suivante:
<Type>: <Address>: <longueur>
Exemple - ST: 10:05
Où:
- <Type>: Type de registre. Les valeurs valides sont 0X, 1X, STA, 3X, 4X, FO, FP3, FP3S, DW, FPS, DWS,
DW3, DW3S, BCD, BCD3, BCDDW, BCDDWS, BCDDW3, BCDDW3S, ID, ST et STS.
- [Signé] Unsigned (optionnel): paramètre utilisé pour les valeurs entières seulement. Les valeurs valides sont S
(Signé) et U (non signée). Si vous ne spécifiez pas ce paramètre, puis Studio utilise la valeur par défaut
paramètre dans la boîte de dialogue Paramètres de communication.
- <Address>: Adresse du registre appareil.
-] Bit [(optionnel): Utilisez uniquement ce paramètre pour 3X (registre d'entrée) et 4X (registre d'exploitation)
types, d'indiquer quels bits sur le registre sera lu et / ou écrites.
- <longueur>: Longueur de la chaîne (en octets) pour être lu ou écrit.
Vous pouvez également spécifier une balise indirects (par exemple, (adresse)), mais l'étiquette qui est référencé doit suivre les
même syntaxe et contenir une valeur valide.
? Attention:
? Pour les registres DWORD (DW, DWS, DW3 et DW3S) en utilisant l'option non signé dans le
champ Adresse, le tag base de données associée doit être réel Type.
? Les valeurs à virgule flottante sont 4 octets à partir de 6 chiffres significatifs.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:56    Sujet du message: supervision indusoft avec telemecanique
