Auteur |
Message |
Lois CONNAISSEUR
Posté le: 08/09/2010, 16:07 Sujet du message: Analyse d'huile |
Je m'occupe de la maintenance préventive d'un site industriel manufacturier. Je souhaiterais passer de préventif à prédictif autant que possible, pour ce qui concerne les vidanges de groupes hydrauliques. Les machines concernées sont diverses et variées, presses, centres d'usinage, bancs d'essai...tout l'arsenal imaginable plus ou moins!
Il me manque toutefois lesdonnées pour définir ce qu'il est possible de faire : - quels critères sont nécessaires et suffisants pour déterminer si une huile est bonne ou pas? (particules, viscosité, dosage d'eau, acidité?) - quel est le prix moyen d'une analyse standard d'échantillon en laboratoire? - que peut-on facilement analyser sur site (en atelier par exemple), quel est le coût d'acquisition des instruments?
Je suppose que c'est une question vaste et qu'il faut s'adapter au cas par cas, mais toute indication pourra m'aider!
merci d'avance! |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Posté le: 08/09/2010, 16:07 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Lois CONNAISSEUR
Posté le: 08/09/2010, 16:34 Sujet du message: Analyse d'huile |
Merci pour la réponse rapide, la problème est un poil plus complexe dans le sens où la société à laquelle j'appartiens est sous traitant de maintenance, ça fait seulement un an qu'on est sur le site concerné (nouveau contrat)...Il y a des aspects contractuel, nous allons devoir proposer une périodicité concernant les vidanges de chaque machine, chose difficile sans historique. De plus l'historique antérieur à notre arrivée n'existant simplement pas et le nombre de machines important, c'est bien la problématique que tu décris que je suis entrain de me poser.
Je suis également perplexe sur le fait de devoir changer chaque année l'huile des groupes hydrauliques, c'est pourquoi des analyses d'huile pourraient permettre de justifier ce choix, simplement je manque d'éléments (coût de l'investissement etc) |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Lois CONNAISSEUR
Posté le: 09/09/2010, 08:20 Sujet du message: Analyse d'huile |
ok, merci pour les conseils! |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Alain-From-Sea EXPERT
Posté le: 12/09/2010, 10:11 Sujet du message: Analyse d'huile |
J'ai comme ordre de grandeur 100 euros par analyse. Pour l'huile hydraulique, je rejoints JJC, cela dure tres tres longtemps (sauf si utilisation anormale mais dans ce cas les dégâts externes sont plus important que le reste.
Analyse une fois par an me semble largement suffisant en prenant une analyse des le début. Ta première analyse devrait dire tout de suite si OK ou pas. Le mieux est analyse par le fabriquant (qui donc connait son huile) sinon il faut demander la recherche des métaux. au minimum.
Pour moi, tu adaptes ta périodicité de vidange à la qualité de ton huile.
Exemples = moteur de 4000 kw, une seule vidange en 10 ans (mais avec les appoints d'huile, toujours huile neuve). Centrale hydraulique aucune vidange en 10 ans mais en même temps elle a tellement peu tourné que c'est logique. (environ 1 analyse tous les 2 ans). Compresseur d'air 30B en gros une vidange quand c'est cassé ou on refait le compresseur donc toutes les 3000 ou 4000 h selon les marques (ou tous les 3 à 4 ans).
donc en conclusion, l'état de l'analyse donne l'ordre de vidange ou non.
A+ _________________ Touche a rien, cela marche ! |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Lois CONNAISSEUR
Posté le: 13/09/2010, 13:53 Sujet du message: Analyse d'huile |
Ok, ça devrait m'orienter encore un peu plus! merci |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Kic EXPERT
Inscrit le: 20 Fév 2009 Messages: 106 Le Mans Technicien Hydraulique, Pneumatique, Graissage, Arrosage
Posté le: 25/02/2011, 19:25 Sujet du message: Analyse d'huile |
attention! à la qualité de l'huile, elle peut être en NAS 4 et être HS à cause des additifs! des sociétés comme Fluidap, Hydac, EDH et bien d'autres peuvent te faire des analyses particulaires mais pour faire une analyse chimique pour connaitre l'état des additifs de l'huile (spectre), il faut passer par le pétrolier de la marque qui lui seul connait la composition chimique de son huile. Shell travaille avec Vernolab (Verneuil sur Avre) qui peut te faire les deux analyses avec résultats par mail et sur le net avec suivi de tes machines.
il n'y a pas de régles de durée pour échanger l'huile, tant que ton huile est propre et bonne chimiquement: on ne touche à rien! la seule règle à savoir est que "moins on touche aux circuits et moins ils se polluent!" |
Revenir en haut |
Auteur |
Message |
Franck Peltier EXPERT
Inscrit le: 28 Jan 2011 Messages: 140 Somme Responsable Maintenance
Posté le: 25/02/2011, 20:38 Sujet du message: Analyse d'huile |
Bonjour il va de soi que tu devras aussi être vigilant sur la filtration qui sera aussi un garant de longévité des pièces et de l'huile. La filtration du retour d'huile est souvent équipée d'un mano t'indiquant le niveau d'encrassement du filtre. Le filtre du reniflard de la bâche doit être également changé régulièrement. A+ Franck _________________ Rien n'est facile ou difficile il y a ce que l'on sait et ce que l'on ignore. |
Revenir en haut |
