développement du plan de maintenance préventive
tompouce6901
69 responsable maintenance préventive Masculin
MessagePosté le: 08/09/2010, 14:54    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
bonjour.
actuellement , j'ai en projet de développer ma maintenance préventive. qui était déjà présente sur le papier mais non mise en place .
j'ai développer un plan de maintenance par machine , et j'aurais souhaiter vos avis .
de plus , on m'a demander des résultats visible sur 6 mois , or ,pour ma part , les résultats viendront sur un temps bien plus long.
pour information la société tourne en 3*8 ainsi que les machines qui sont arrêté uniquement le Week end mais pas de maintenance le week end .
je vous joins mon document .
merci de me guider sur les erreurs faite ou a éviter
http://www.sendspace.com/file/jm7o30
MessagePosté le: 08/09/2010, 14:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/09/2010, 16:11    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Ton document à l'air complet,
Je vais juste de poser qq questions sur des points qui pourrais poser problème.
As tu une gamme pour chaque opération qui explique ou ou contrôle, quelle pièce on change, comment on la change,......
Tu as des interventions de changement et d'autre de remplacement, qu'elle est la différence ? si aucun utilise toujours le même terme.
Après tu peux mettre en place du préventif mais tu peux déjà dire à ta direction que les résultats ne seront pas là au bout de 6 mois, en plus si tu as pas d'équipe de maintenance quand tes machines sont à l'arrêt, ça complique un peu le problème.
tompouce6901
MessagePosté le: 09/09/2010, 06:24    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Citation:
pour l'instant quelques gammes , mais ce sera la prochaine étape du développement .
Citation:
effectivement il s'agit bien de la meme chose. j'avais pas fait attention a ce détail
Citation:
pour l'instant je dispose de seulement 2h ou toute les machines sont a "l'arret" en meme temps pour le nettoyage de fin de semaine , donc un arret de prod seulement.
justement , je doit arrivé avec des bile lors de ma réunion pour discuter des temps de maintenance . quand , par qui et comment seront ils réalisables.
en tout cas merci de ton avis .
MessagePosté le: 09/09/2010, 06:34    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Tu peux aussi essayer de faire modiffié tes machines, dans la limite de la sécurité afin que l'ensemble de tes controles puisse ce faire machine en marche.
Bien entendu les controles sur piéces mobiles ne pourront pas se controler machine en marche presque mais tout le reste oui.
tompouce6901
MessagePosté le: 09/09/2010, 06:46    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
pas bête . mais je crois que c'est quasiement impossible pour la plupart des contrôles car ce sont des pieces ou a l'interrieur des machines ,(boite de renvois reducteur ...) ou en mouvement . (cardans , courroie ...)
MessagePosté le: 09/09/2010, 15:23    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Tu controle quoi sur un renvoi d'angle sans le démonter?
Qu'il fait du bruit, pour ca faut qu'il tourne
Qu'il fuit, pour ca un chiffon blanc en dessous sera te le dire sans arrêter la machine
tompouce6901
MessagePosté le: 09/09/2010, 15:30    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
je contrôle les niveaux , l'état des joint et les jeux dans les roulements d'arbre ainsi que l'accouplement
MessagePosté le: 09/09/2010, 20:32    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Ok donc pour tout ça il faut arrêter
Pas contre comment fait tu pour dire qu'un jeux est trop important ou acceptable car c'est quand même très aléatoire et d'un opérateur à l'autre c'est bon ou c'est HS
tompouce6901
MessagePosté le: 10/09/2010, 07:16    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
ben effectivement . bonne question
turtuss
france electrotechnicien
MessagePosté le: 16/09/2010, 21:56    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Les analyses vibratoires ne pourraient elles pas s'appliquées sur ton systéme ? nous utilisons cette technique pour déceller des jeux de cardans et de roulement sur des rouleaux de machine à papier. aprés cela suppose un suivit, un cout et je ne sais pas si cela peut s'appliquer à ton outil de production
tompouce6901
MessagePosté le: 17/09/2010, 06:48    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
le souci avec l'analise vibratoire , est qu'il y a plus une 50ene de rouleau / groupe sur 6 groupes /5machines ,plus les moteurs , et les plieuses qui en contienne pas mal non plus .
le soucidu vibratoir , il faudrait du fix sur les éléments critiques .qui nous arrete une machine par ewemples car un bourrage arrive a nous abimé un roulement rapidement .
j'en ai parler , et ils ont déja fait des essais tout les ans pendant un certain temps mais ce n'a pas été concluant du tout .
il pourrais aussi y avoir de la thermo , mais les axes sons quasi impossible sans démonter.
heureusement que l'on a des opérateurs machines qui arrive a détecter un roulement defectueux parce que sinon le nombre de casse!!!!!!
apres , c'est ce que j'ai en place .
mais j'aimerais en savoir un peu plus sur tes analyses . tu les fait comment (periodiques ? fixes? ...)
sur combien de machines? soutraité? ...
merci de t'y interesser
turtuss
MessagePosté le: 17/09/2010, 10:26    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Pourquoi du fixe sur élement critique ? un roulement ou un cardan ne se déteriore pas en l'espace d'une heure ni méme d'une journée.
Je ne suis pas un expert sur le sujet (je suis électrotechnicien de formation) mais je pense que tu doit établir une liste de tes équipements critiques. Et faire tout simplement des mesures périodiques avec un apareil portatif pour suivre l'évolution des vibrations
voyons 50equiments*6groupes*5machines= 1500points d'analyses tu devra forcément faire un choix c'est sur !
en plus il ne suffit pas de prendre de simple mesures de vibrations, c'est l'evolution des vibrations qui compte ce qui sous entend un suivi (base de donnée, courbe etc..)
Chez nous on a un service vibratoire constitué de 6 personnes avec environs 200 points de mesures par machines relié à un systéme centrale. et en plus un apareil de mesure portatif pour les équipements moin critique. la marque de notre systéme (sensodec). mais bon aprés c'est de la paperterie les moyens et les enjeux ne sont pas les méme et il est difficile de faire un copier collé sur ton cas.
quand à ton souci de bourrage il existe de nombreux et différents systéme de détection de bourrage pas la peine forcément de s'embeter avec un systéme de détection par vibration pour cela. Je ne connait pas ton équipement mais je pense qu'un bon électrotec saura te conseiller.
tompouce6901
MessagePosté le: 17/09/2010, 10:53    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Citation:
je suis daccord et on est equiper , or en cas de gros bourrage , le temps d'arret de la machine est parfois limite et on arrive a deterioré (legerement )les roulement .
le souci d'avoir du periodique , je suis bien d'accord avec toi, mais ca coute aussi bombon si on doit mettre au point sur au minimum 50 point dans l'atelier . or , les soucis de roulements sont souvent du a des usures anormales et des sous-dimentionnement . moins souvent a une bonne usure.
Citation:
ok . or quand on change les roulements 1 a 2 fois par ans , je pensais que c'était plus rentable d'avoir du fixe .
bien sur le vibratoir , j'ai des notions mais je n'ai pas assez de connaissance pour définir les periodicités et autres. caractéristiques.
turtuss
MessagePosté le: 17/09/2010, 11:40    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Dans ce cas il y a peut étre des amélioration à apporter (redimensionnement, renforcement, changement de systéme,...) qui seraient peut étre également moin couteuse que des analyses vibratoire périodiques
Citation:
Dans ce cas sous traitre ou fait appel à des spécialistes (consultant ?)
Code:
Mise en place de freins ? "fusible mécaniques" (goupiles) ? affinement du réglage du capteur de bourrage ? capteur de couple ou tension ?
tompouce6901
MessagePosté le: 17/09/2010, 14:59    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive Répondre en citant
Citation:
la souci , il faudrais chager le batis , soit le sous ensemble complet . car en effet c'était notre premier choix
(4x6h d'inter avec des charges lourdes et couché dans une machine en 4 mois sans compté la remise en état de la piece. )
Citation:
frein =>OK
pour ce qui est du reclage , c'est assez chaud car c'est une absence de papier a un nievau qui indique un bourrage .ou une casse papier .
de plus entre passer du 32 gr en 8 pages ou du 120 gr en 48 ne donne pas les memes incidences en cas de bourrage.
enfin bon le plus gros souci est dans une machine proprement dit ou la il y aurais 4 endroit a contrôler . par contre , c'est toujours en vibration et en accoup(je c plus l'ecrire Mad ) donc souci de lescture des données ou pas ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:51    Sujet du message: développement du plan de maintenance préventive
