plan de graissage
valentin24
Gardonne électrotechnicien Masculin
MessagePosté le: 08/09/2010, 08:29    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je suis technicien de maintenance dans une usine d'extraction végétal. Je doit réaliser un plan de graissage sur papier.
Je voudrais savoir à quoi cela peut-il ressembler ?
PS: je suis initialement du bâtiment, et c'est quelque chose de nouveau pour moi.
Merci de votre écoute et de votre indulgence.  Okay
MessagePosté le: 08/09/2010, 08:29    Sujet du message: Publicité
tompouce6901
69 responsable maintenance préventive Masculin
MessagePosté le: 08/09/2010, 09:21    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
si j'ai bien compris  , il faut que tu arrive a dire tout les combien de temps il faut que tu graisse tel element .
par exemple : moteur entrainement machine X tout les mois . et ce sur toute les machines et tout les points de graissages .
tu peu aussi y ajouter le temps pour faire tout le graissage d'une machine .
pour ma part , j'ai sur les données constructeur sur certains élément le nombre de coup de pompe a graisse a donner . mais apres , c'est un peut pousser voir aléatoire .
pape2cv
MessagePosté le: 08/09/2010, 12:09    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
La quantité de graisse a injecté sur un point de graissage n'est pas si anodine que cela. Trop souvent, on constate que graisser consiste à bourrer de graisse, ce qui n'est pas l'idéal en termes de fonctionnement et de cout. Un joint de roulement par exemple, sert à éviter que des impuretés rentre dans le logement, et n'est pas forcément défini pour gérer la surpression induite par un surplus de graisse.
C'est pour cela que je considère comme important la conversion d'une quantité de graisse en coup de pompe à graisse. Le boulot du graisseur en est simplifié. De plus, cela permet d'éviter d'avoir des points de graissage ou des portées de joints qui débordent de graisse.
Patrick
GregBernard
Oise Methode maintenance Masculin
MessagePosté le: 08/09/2010, 12:44    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
Bonjour Valentin24,
chez nous un plan de graissage ressemble un a un de la machine sur lequel nous repérons les différents points de graissage avec en information: le fréquentiel de graissage , la quantité de graisse ( coup de pompe ou réglage du graisseur automatique ), le type de lubrifiant.
en exemple le plan de graissage d'un véhicule.
Dans méthode maintenance, il y a méthode !!
valentin24
MessagePosté le: 08/09/2010, 14:11    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
oui en faite on gère différent lubrifiant, cette partie était sous-traité.
Aujourd'hui, j'ai recenser tout les points de graissage (vidange), leurs fréquences (tout les 12mois) et bien sure le nom et le type d'huile.
Est-ce qu'il y a d'autre point à intégrer à 'un plan de graissage' ?
en tout les cas merci beaucoup pour vos réponses
tompouce6901
MessagePosté le: 08/09/2010, 14:43    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
Citation:
La quantité de graisse a injecté sur un point de graissage n'est pas si anodine que cela. Trop souvent, on constate que graisser consiste à bourrer de graisse, ce qui n'est pas l'idéal en termes de fonctionnement et de cout. Un joint de roulement par exemple, sert à éviter que des impuretés rentre dans le logement, et n'est pas forcément défini pour gérer la surpression induite par un surplus de graisse.C'est pour cela que je considère comme important la conversion d'une quantité de graisse en coup de pompe à graisse. Le boulot du graisseur en est simplifié. De plus, cela permet d'éviter d'avoir des points de graissage ou des portées de joints qui débordent de graisse.
comme quoi c'est utile de discuter . moi je suis un peu dans la meme phase que valentin24 , je développe mes plans de graissage et d'entretien donc merci pour l'info
valentin24
MessagePosté le: 08/09/2010, 15:14    Sujet du message: plan de graissage Répondre en citant
Oui je pense m'être mal exprimé pour nous un plan de graissage n'est pas forcément mettre de la graisse, mais plutôt relatif au vidange de nos réacteur, des vis de transfère, des pompes centrifuge, etc...
On utilise des lubrifiants spécifique bien souvent classé USDA car compatibilité alimentaire.
Mon plan de graissage a pour but, savoir si tout les points a risque sont correctement entretenu, l'adéquation des lubrifiants en fonction de leurs utilisations, et à long terme servir de tableau de périodicité pour nos vidanges.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:14    Sujet du message: plan de graissage
