Valeur courant d'une tempo
mat31
TOULOUSE Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 02/09/2010, 22:45    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Je voulais savoir si il était possible d'utilisé la valeur courante d'une tempo comme chez telemeca avec les %TIM.V
Merci par avance
MessagePosté le: 02/09/2010, 22:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/09/2010, 18:57    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
J'crois pas.
MessagePosté le: 03/09/2010, 18:58    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
Perso, j'incrémente un mot, ce qui me permet d'en faire ce que bon me semble.
ça permet de faire des tempo "monstrueuses", de les geler, de les décaler...
mat31
MessagePosté le: 04/09/2010, 13:54    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
Merci à  tous.
Je n'avais pas pensé a incrémenter un mot. C'est une très bonne solution merci beaucoup.
Nico42
Rhone-Alpes Responsable Maintenance Masculin
MessagePosté le: 26/01/2011, 20:15    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
 j'ai aussi bloqué sur la lecture des valeurs courantes d'un compteur CNT.(ceci dans le but de l'injecter en consigne d'une tempo)
Est-ce vraiment impossible???
Effectivement avec des opérations sur mots ce doit etre possible...
Mais la valeur courante du compteur doit bien etre stockée quelque part???Ne peut-on pas définir une adresse pour ce PV de CNT?
Merci.
mat31
MessagePosté le: 26/01/2011, 22:06    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
Salut, pour ton cas il ne faut pas que tu utilise un compteur mais plutôt la fonction Increment INC(38) comme ça tu incrémente un mot que du coup tu peux utiliser en valeur de consigne de tempo.
Voila, en espérant que ça réponde a ton problème.
MessagePosté le: 26/01/2011, 22:19    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
Sinon, il est possible de l'utiliser par son nom Si tu utilises la tempo T0, tu utilises le contact T0, tu compares  T0 avec ta valeur cible( < T0 #xxx), tu assignes une valeur x à TO(MOV #xxx T0)
MessagePosté le: 27/01/2011, 01:06    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
En y repensant, je sais pas ce que donnerait un move TIMxxx --> DMyyy
MessagePosté le: 30/01/2011, 22:14    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo Répondre en citant
la valeur courante au moment. a tester
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:40    Sujet du message: Valeur courant d'une tempo
