tempo sur PL7 !!! help me
bouffy01
lille technicienne Féminin
MessagePosté le: 25/08/2010, 17:38    Sujet du message: tempo sur PL7 !!! help me Répondre en citant
Help
Etant débutante sur PL7 et n'étant pas une pro de la programmation, j'ai quelques petits soucis quant à la réalisation de programmes en ladder.
- on a 3 lampes ( Q1.0, Q1.1, Q1.2).  Lorsqu'une personne sonne (I1.1),elles doivent s'allumer avec un décalage de 5s et rester maintenu ensemble 10s.
Je n'arrive pas à faire la programmation des tempos.
merci de votre aide.
- je dois aussi faire la programmation avec une seule tempo et de bloc de comparaison.
Allez les automaticiens, venez en aide à une pauvre jeune fille  !!!!
MessagePosté le: 25/08/2010, 17:38    Sujet du message: Publicité
xave76
france rouen 76 formateur electrotech
MessagePosté le: 25/08/2010, 22:09    Sujet du message: tempo sur PL7 !!! help me Répondre en citant
Déjà, tu as un souci dans l'affectation de tes entrées / sorties.
Q1.0 et I1.0 c'est physiquement impossible
bouffy01
MessagePosté le: 25/08/2010, 22:17    Sujet du message: tempo sur PL7 !!! help me Répondre en citant
pardon, c'est I2.1 !!!
xave76
MessagePosté le: 25/08/2010, 22:49    Sujet du message: tempo sur PL7 !!! help me Répondre en citant
j'ai ma petite idée.
je te fais ca sur pl7 pro demain et je te met un imp écran car je ne dispose pas de pl7 pro sur ce pc
mat31
TOULOUSE Technicien de maintenance Masculin
MessagePosté le: 28/08/2010, 16:22    Sujet du message: tempo sur PL7 !!! help me Répondre en citant
Salut bouffy01 bon j'ai fais le programme avec les blocs comparaison. Par contre dans ton adressage il doit y avoir une erreur en principe les entrées sont %I1. et les sorties sont %Q2.
Voici ci dessous le programme avec les blocs comparaison. Bon je n'ai pas eu l'occasion de le tester mais normalement ça doit fonctionner.
[img]http://img.xooimage.com/files24/4/4/f/proglampes-1fc25b6.jpg[/img]
Par contre je viens de m'apercevoir d'une erreur sur la tempo. J'ai mis une valeur de présélection (TM.P) de 5s mais dans ce cas là il faut une valeur au moins supérieure à 20s pour pouvoir allumer tes trois lampes en même temps.
Si jamais tu as des soucis n'hésite pas a demander.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36    Sujet du message: tempo sur PL7 !!! help me
