Différences technique ??
MessagePosté le: 25/08/2010, 00:03    Sujet du message: Différences technique ?? Répondre en citant
Quelle est la différence entre une " Valve Servo" et une "Valve Proportionelle" ??
merci .
MessagePosté le: 25/08/2010, 00:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/08/2010, 07:14    Sujet du message: Différences technique ?? Répondre en citant
Ci joint le princippe de fonctionnement d'une servovalve
http://edmond.peulot.pagesperso-orange.fr/moog.htm
Et ici le principe d'une vanne proportionnel
http://www.fas.ch/info_tech_prop.asp?sectionID=t&Langue=francais
Je pense qu'avec ces deux documents tu comprendra la difference entre les deux.
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 25/08/2010, 14:25    Sujet du message: difference Répondre en citant
Grosso-modo
Le distributeur proportionnel est utilisé pour de la régulation de vitesse
La servovalve beaucoup plus perfectionnée est utilisée pour de l'asservissement (position, vitesse, pression, effort) et voir même cumuler ces fonctions
On a une action de la valve sur les 2 lignes du vérin en même temps, et un capteur externe pour le contrôle
beaucoup utilisé sur les banc d'essai
Mais beaucoup plus cher à mettre en oeuvre (filtration <3 micron, pression consommée pour son propre fonctionnement ..)
il y a un composant intermédiaire "la direct drive" qui a la même utilisation qu'une servo (en moins performant) mais moins de contrainte de mise en oeuvre
ED
MessagePosté le: 25/08/2010, 23:52    Sujet du message: Différences technique ?? Répondre en citant
merci beaucoup "jjc" pour les 2 liens, ainsi que pour tes explications "ericd" ..... Okay.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:48    Sujet du message: Différences technique ??
