Vérif section cablage triphasé
jerôme59
MessagePosté le: 01/08/2010, 22:40    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé Répondre en citant
Bonjour à tous,j'aurai voulu avoir le détail du calcul de la section d'un système triphasé.
J'ai un système présent de 11KW en triphasé,une longueur de câble de 92m de cuivre,et un disjoncteur triphasé de 16A.
le soucis,le dj est branché avec du 3x2.5mm carré,mal fait
Pouvez vous m'aider dans le calcul
Merci Razz
MessagePosté le: 01/08/2010, 22:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/08/2010, 20:51    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé Répondre en citant
environnement du cable ?
Type de pose ?
jerôme59
MessagePosté le: 02/08/2010, 21:52    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé Répondre en citant
câble dans une goulotte
20° de température ambiante
le nombre de câbles dans la goulotte (pas vu)
Voila pour le moment Mr. Green
mims-le-kaizer
ain electricien Masculin
MessagePosté le: 07/08/2010, 21:34    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé Répondre en citant
Bonsoir
Je pense que l'installation est sous-dimensionné pour les raisons suivantes:
L'intensité nominale du circuit avec un cos phi de 0,8 est de 20A alors que le disjoncteur est de 16 A.
En adoptant la règle 5A par mm2 on détermine une section de 4 mm2.
Tu peux également mesurer l'intensité à l'aide d'une pince ampèremétrique pour avoir une valeur de la consommation de l'installation.
Tu peux également trouver des abaques sur le site volta-électricité-abaques.
Salut.
jerôme59
MessagePosté le: 08/08/2010, 17:42    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé Répondre en citant
Salut mims-le-kaizer,c'est exact le disjoncteur est sous dimensionné ainsi que la section,j'ai retrouvé la méthode de travail après,merci pour l'aide,la modif est en cours
Voila merci Okay
MessagePosté le: 26/08/2010, 15:53    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé Répondre en citant
  Il faut aussi avoir l'ICC en amont de l'installation pour dimensionner le câble triphasé ainsi que le nombre de conducteurs chargés..
Cordialement   Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35    Sujet du message: Vérif section cablage triphasé
