mise place d'un tableau de bord pour la maintenance
ishael n'goran
cote d'ivoire Génie mécanicien Masculin
MessagePosté le: 14/07/2010, 16:53    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
Salut à tous,
je réalise actuellement un tableau de bord sous EXCEL pour notre service maintenance.
je veux le réaliser un peu complet, c'est à dire:
 - inventaire des machines (avec possibilité d'ajout)
 - suivi des machines (indicateurs technique,économique et de renouvellement)
Et là j'ai besoin de vos idées pour réussir ce projet.
Merci.
si le savoir est une arme, soyons armés
MessagePosté le: 14/07/2010, 16:53    Sujet du message: Publicité
Alain-From-Sea
France Masculin
MessagePosté le: 16/07/2010, 14:24    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
Dans les idées.
Ta liste de machine.
Les compteurs associés / les date de prochaine intervention.
Formule = si date prévue = date aujourdhui moins 15 jours : Jaune
Id, formule si date dépassée en rouge.
Etat machine : vert et en marche par défaut - orange =en cours de maintenance.
SUIVI : somme des oranges / rouge  = alarme si niveau sup à celui décidé.
Liste de défilement pour choisir ce que l'on veux
Colonne = Prix de l'intervention ? possible ?
Colonne temps passé
Comparatif temps passé/prévu.
je ne suis pas sur de répondre exactement à ta question, cela reste du général.
Les couleurs : QUE DES COULEURS PASTEL, sinon, c'est une véritable agression visuelle.
A+ - AL1
Touche a rien, cela marche !
ishael n'goran
MessagePosté le: 16/07/2010, 17:13    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
salut AL1,
Merci pour ta reponse.
mais j'ai du mal à te suivre à ce niveau
" Liste de défilement pour choisir ce que l'on veux"
merci.
Alain-From-Sea
France Masculin
MessagePosté le: 18/07/2010, 22:17    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
La j'ai été un peu vite.
Le plus basique est la fonction xls, filtre automatique (en dessous de trier dans l'onglet bases de données)
Sinon, plus puissant c'est rechercheV(g,g,g), qui permet de trouver un résultat rapidement.
Cela fait un peu longtemps que je n'ai plus fait de xls.
Dans les principes :
Ne faire que des formules simples, cacher les colonnes de formule.
Tu peux aussi si tu as des compteurs créer un graphique qui permet de connaitre l'utilisation et aussi de faire une prévision à 6 mois.
A+ AL1
NoufNouf
MessagePosté le: 19/07/2010, 17:28    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
bien résumé Alain. Il est indispensable de mesurer la performance du service maintenance en mesurant :
- couts des interventions (main d'oeuvre+pdr+consomables)
- fréquence et gravité de la panne (durée de l'arret de l'équipement, de l'arret de la ligne, impact sur la qualité la sécurité etc ..)
- l'état du matos : à partir d'un audit térrain
- indice de satisfaction des utilisateurs de l'équipements (= les gens de la production ils sont content ou pas ?) celui la personne n'y pense mais c'est un SOLIDE indicateur pour prouver l'éfficacité de tes actions.
ishael n'goran
MessagePosté le: 19/07/2010, 18:14    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
salut,
merci à tous pour vos idées. il ne me reste plus qu'a bien analyser les besoins avant de choisir les indicateurs.
MERCI
chchch
MessagePosté le: 02/04/2011, 03:14    Sujet du message: Re: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
ishael n'goran a écrit:
Salut à tous,
Merci.
salut
je fais le mm travail merci de m'envoyer le travail ca m'aidera comme exemple de depart merci d'avance
Grunt
MessagePosté le: 20/06/2011, 13:37    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
Dans ma boîte on mesure entre autres le Taux d'Arrêt TA et le Taux de Fonctionnement Dégradé TFD
TA = heures d'arrêt/nombre d'heures de fonctionnement
TFD = heures de fonctionnement dégradé/nombre d'heures de fonctionnement
Ca se fait très simplement sur Excel.
MessagePosté le: 21/06/2011, 14:43    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
Grunt a écrit:
Dans ma boîte on mesure entre autres le Taux d'Arrêt TA et le Taux de Fonctionnement Dégradé TFD TA = heures d'arrêt/nombre d'heures de fonctionnement
Bonjour,Combien de machine as tu à gérer dans ton tableau excel ?
Est ce que tes horaires de prod changer toutes les semaines ?
Car dans un tableau excel c'est facile à gerer quand tu as dix machines après cela devient plus compliqué surtout si les temps de prod bougent!
Comment faite vous la difference entre dans de prod normal ou mode dégradé ?
Merci pour tes réponses
Grunt
MessagePosté le: 21/06/2011, 21:12    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
Il s'agit d'un parc  d'une soixantaine de machines, mais cela ne pose pas vraiment problème. En fait, on utilise des fiches Enregistrement Arrêts Machines qui sont remplies lors des pannes avec les intervalles de temps d'arrêt ou dégradé (la fiche est signée par le chef d'équipe de prod et par l'intervenant de la maintenance, et ce sont eux qui déterminent si c'est du temps d'arrêt ou du temps dégradé).
Ces fiches donnent lieu à la saisie d'un rapport dans la GMAO et ensuite on extrait les heures de la base de données pour s'en servir.
Les temps totaux de production sont eux aussi comptés par mois, donc peu importe que les horaires changent d'une sur l'autre (ce qui est d'ailleurs le cas).
MOHSEN
MessagePosté le: 23/11/2011, 23:27    Sujet du message: Re: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
Salut à tous,
Merci.
prière de m'envoyer votre exemple(.xls) pour m'aider à réaliser mon tableau de bord pour notre service maintenance
merci pour votre collaboration
marwenos
tunisia Zodiac Automotive Tunisie Masculin
MessagePosté le: 21/12/2012, 22:11    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
c vraiment très intéressant le sujet de tableau de bord pour la maintenance
esque j peut avoir un exemple de votre travail SVP
i need all document about automate programmable industriel
[[[ thx - for - all ]]]
MessagePosté le: 04/01/2013, 10:47    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance Répondre en citant
marwenos a écrit:
bonsoir c vraiment très intéressant le sujet de tableau de bord pour la maintenance
pour la maintenance preventive j'avais fait sur EXCEL un tableau avec les temps de fonctionnement de chaque actionneur (moteur, verin, EV, ect) pour declencher un avis d'entretien après un certain nombre d'heures de fonctionnement, ça demande à ramener les  retours contacteur sur des entrées d'un micro automate ZELIO avec un afficheur XBTGT qui génére sur une clef USB un fichier au format EXCEL.
YassineTech
Kenitra,Maroc Etudiant Masculin
MessagePosté le: 16/03/2013, 14:47    Sujet du message: Tableaux de bord Répondre en citant
Salam alikoum, S'il vous plait est ce que vous pouvez me donner un exemple de tableau de bord pour le service de maintenance pour l'utiliser comme un cas d'etude pour mon projet de fin d'etude
La technologie est pour faciliter la vie Smile
MSN Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:29    Sujet du message: mise place d'un tableau de bord pour la maintenance
