Normes concernant prise harting
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Ressources -> Réglementations
Curiel Sébastien
45600 Responsable de MAINTENANCE Masculin
MessagePosté le: 12/07/2010, 14:30    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Bonjour a tous,
C'est le premier post que je mets sur ce site.
J'aurai voulu savoir quelques renseignements concernant la reglementation des prises harting.
Travaillant dans l'industrie, ma question est est ce qu'il faut mettre un differentiel pour une prise harting.
Etant donne que la mise en conformité de notre etabalissement est notre mots d'ordre.
Mais ne connnaissant pas forcement toutes les reglementations c'est pour cela que je tourne vers vous.
Merci par avance de vos reponses
SCU
MessagePosté le: 12/07/2010, 14:30    Sujet du message: Publicité
elec
MessagePosté le: 16/07/2010, 07:13    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
salut
il faut déjà savoir plus de chose si l'on veut que l'on te réponde .
des prises harting il en existe des centaines de modèles différent et bien sur autant de configuration électriques différentes .
donc déjà a quoi elle va servir . tba ? bta ?
en gros il faut savoir se quelle coupe et comment la coupure s'effectue ?
seulement après on pourras essayer de répondre .
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 16/07/2010, 08:38    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Salut
Les prises hartings serviraient a alimenter (tension : triphasé ou mono selon l'équipement) différents équipements a partir d’une armoire principale.
Est ce que je doit mettre un differentiel en en-tete comme sur une prise basique
SCU
MessagePosté le: 16/07/2010, 13:50    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Il faut déjà que tu te renseignes sur le régime de neutre de ton "usine".
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 19/07/2010, 08:12    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Mon regime de neutre est "IT"
SCU
sebthead
Isbergues Resp. Maintenance Masculin
MessagePosté le: 19/07/2010, 11:46    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Salut
Oui tu dois le faire en regime IT à partir du moment où ta prise alimente un equipement dit "mobile" (avec une prise c'est souvent le cas)
le différentiel est au minimum de 30 mA voire 10 mA si le type de local l'exige (pièces d'eau notamment)
Curiel Sébastien
MessagePosté le: 19/07/2010, 11:54    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Je te remercie de ta reponse.
SCU
mimouni
tunisie ingénieur Masculin
MessagePosté le: 19/06/2013, 12:51    Sujet du message: Normes concernant prise harting Répondre en citant
Embarassed Twisted Evil
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:58    Sujet du message: Normes concernant prise harting
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Ressources -> Réglementations Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
