recuperation d'air chaud
debutant
responsable mnt Masculin
MessagePosté le: 04/07/2010, 23:27    Sujet du message: recuperation d'air chaud Répondre en citant
bonjour à tous
je suis nouveau dans une sociétée et mon premier sujet à traiter est de récupérer l'air chaud d'un compreseur et de le dévier afin de réchauffer un atelier
avant que de partir sur une idée folle ,je voudrais savoir si parmis vous quelqu'un aurait dejas traiter ce sujet et comment a t'il fait
d'avance merci a tous ceux qui pouront  me répondre
MessagePosté le: 04/07/2010, 23:27    Sujet du message: Publicité
elec
MessagePosté le: 05/07/2010, 14:10    Sujet du message: recuperation d'air chaud Répondre en citant
salut
il existe plein de solution . mais moi j'ai deja vu fonctionner un systeme de recuperation d'energie par transmition de chaleur dans un radiateur remplis d'eau et glycol et marchant en circuit fermer avec une simple pompe ; et tu va alimenter un ballon échangeur comme il utilise dans les circuit solaire .
voila ++ Wink
MessagePosté le: 07/07/2010, 21:07    Sujet du message: recuperation d'air chaud Répondre en citant
J'ai déjà utiliser un simple gainage pour transferer l'air chaud si ton atelier ce trouve a coté des compresseurs.
debutant
MessagePosté le: 07/07/2010, 23:04    Sujet du message: recuperation d'air chaud Répondre en citant
bonjour  a tous
pour l'echangeur non merçi trop lourd a mettre en place
pour le gainnage cette solution me plait , j'ai eu quelques infos aujourd'hui de la part de la CRAM qui ne dispose d'aucune contrainte pour ce sujet mais juste une filtration pour les depot d'hiule rejeter par le bloc vis  lors du refroidissement ,ainsi qu'une aprobation de la medecine du travail .
Ce sur quoi je veut des solutin c'est le systeme de regulation entre le rejet d'aire dans l'atelier et le rejet en exterieur
merci pour votre aide
nilou
MessagePosté le: 08/07/2010, 13:44    Sujet du message: recuperation d'air chaud Répondre en citant
on n'avais juste une regul manuelle qui envoyait vers l'atelier ou vers l'exter mais je pense que tu peux mettre un régul auto.
Vu que l'air utilisé est un air de refroidissement, pas de contact avec l'huile mais avec un echangeur , je ne vois pas ou tu as un risque d'avoir un rejet d'huile?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:05    Sujet du message: recuperation d'air chaud
