Problème avec TSX 3722
koums
Cameroun Etudiant Masculin
MessagePosté le: 04/07/2010, 10:09    Sujet du message: Problème avec TSX 3722 Répondre en citant
Salut! Dans mon école il y a un automate TSX 3722 qui ne fonctionne pas depuis longtemps déjà. Lorsqu'on le branche, seuls les modules I/O et la console s'allument mais pas l'automate. J e pense que son module d'alimentation est HS. Peux-t-on le réparer? Help
MessagePosté le: 04/07/2010, 10:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/07/2010, 21:49    Sujet du message: Problème avec TSX 3722 Répondre en citant
Il y a un porte fusible avec son fusible sur la partie carte d'alimentation de l'automate TSX37-22.
On voit un bout du porte fusible en regardant sous l'automate.
Tu peux tenter de  démonter le carénage en plastique, pour vérifier le fusible.
Si c'est plus grave, il faut des connaissances en électronique et du matériel pour tester les divers composants. De plus à mon avis tu trouveras difficilement les plans de l'alimentation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:50    Sujet du message: Problème avec TSX 3722
