demande d'aide sur automate twido et codeurs modbus
elec
MessagePosté le: 03/07/2010, 21:05    Sujet du message: demande d'aide sur automate twido et codeurs modbus Répondre en citant
j'ai actuellement a réaliser dans quelque temps une installation sur une vielle coupeuse de bande pvc en rouleau.
actuellement il existe un twido pour la découpe en automatique et l'arrêt de la vitesse du moteur
l'arret et declencher par un détecteur photoélectriques .
et la remise a zéro et faites actuellement manuellement .
pour le couteau de découpe du pvc une fois la longueur arriver et effectuer par un vérin et deux détecteurs . un en vérin sortie et un en vérin rentrer .
la position initiale et vérin couteau rentrer .
il existe un départ cycle . qui en fait lance simplement l'avancer du moteur qui entraine deux rouleau . qui entraine la bande pvc jusqu'au détecteur .
voila déjà pour l'explication actuel de la machine .
maintenant il faudrait que je la modifie en incluant un codeur + afficheur genre tactile schneider .
[img]http://img.xooimage.com/files46/1/0/f/temps-de-visualis...n-codeur-1df2708.jpg[/img]
pour le codeur je pense mettre un codeur modbus genre un 500 position car la position doit être assez large - de 5mm . donc la précision n'est pas énorme .
pour l'écran un genre schneider comme xbt gt1105 ou autre.
je rajoute une extension modbus sur le twido comme cela je pourrait brancher l'ecran et le codeur sur le twido .
maintenant mon problème .
s'est que je vient juste de commencer quelque cours d'automate et je sais juste créer un petit schéma en lader ou fdb .
mais coter codeur la je connait rien . et les protocole modbus encore moins .
le programme devra pouvoir inclure une mesure rentrer sur l'écran tactile et le codeur l'arrêtera justement .
on pourra inclure un nombre de pièces a couper et faire un comptage des pieces produite .
donc si vous avez fait un programme similaire ou a peu pret pareil et ben j'en serait ravis si vous voulez bien me le passez ou m'aidez dans mes demarches .
genre j'ai plus ou moins compris que l'on doit mettre un compteur / décompteur derrière .
mais pour faire la conversion des points en mm ??
et pour afficher quelque chose sur l'afficheur ?? la j'ai même pas toucher encore ..
merci d'avance en tout cas de tout les conseils que vous pourrez m'apporter
MessagePosté le: 03/07/2010, 21:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/07/2010, 12:25    Sujet du message: demande d'aide sur automate twido et codeurs modbus Répondre en citant
Pourquoi partir sur un codeur équipé d'un bus, et non un simple codeur filaire, via une carte de comptage rapide (ou une carte d'entrée codeur) ?
elec
MessagePosté le: 04/07/2010, 13:33    Sujet du message: demande d'aide sur automate twido et codeurs modbus Répondre en citant
les deux sont faisable
s'est simplement se que une personne ma conseiller .
sur twido / comptage rapide max 20khz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:46    Sujet du message: demande d'aide sur automate twido et codeurs modbus
