Corriger des Erreurs ?
MessagePosté le: 02/07/2010, 12:22    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
je sollicite votre aide ,car j'ai les erreurs suivantes lors de la "Verify program" sur RSLOGIX500 pro.
File2
Rung 1 ins1 :error : invald constant operand entered !.
Rung 2 ins1 :error : invald constant operand entered !.
Rung 3 ins1 :error : invald constant operand entered !.
File4
Rung 0 ins1 :error : unconfigured I/O address used (I:2.0/2) !.
File5
Rung 0 ins1 :error : unconfigured I/O address used (I:2.0/1) !.
Rung 1 ins1 :error : unconfigured I/O address used (I:2.0/0) !.
Rung 3 ins1 :error : unconfigured I/O address used (I:3.0/0) !.
Rung 4 ins1 :error : unconfigured I/O address used (I:3.0/1) !.
Alors,comment corriger ces ERREURS ??
le pgm est sur le lien suivant :
http://www.sendspace.com/file/c0pjn2
merci pour vos lumières ..... Okay
MessagePosté le: 02/07/2010, 12:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/07/2010, 14:33    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
salut, sous reserve, pour le file2, ajoute un contact devant les fonctions.
Pour le file4 et 5, il semble que ce soit l'adressage des entrées sorties qui posent pb.
encore une foi , je ne suis pas un expert rockwell... je te donne la deduction de fichier pdf.
MessagePosté le: 02/07/2010, 22:16    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
je vais essayais d'ajouter un contact devant les fonctions .
merci quand mème pour votre intervention .... Okay
attendons, qu'un prof du rockwell passe par ici ..... .
MessagePosté le: 03/07/2010, 11:39    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
Pour pas avoir de défaut pour l'instruction JSR dans le Ladder 2, il faut juste taper le numéro de la routine:
par exemple 3 et non pas U:3.
pour ne pas avoir de défaut pour l'utilisation des entrées sorties, il faut qu'elles soient présente dans la configuration matériel (voir image jointe)
MessagePosté le: 03/07/2010, 12:41    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
merci infiniment DEHELL,tu me sauve comme tjrs ..... Okay
c'est Ok, pas erreurs .
donc mes bétises étaient que :
*j'ai tapé U:3,4,5 dans le jsr .
*dans le menu congfig I/O ,j'ai exploité la ligne 1 pour l'input et la 2 pour le output,mais d'apres votre lien, je vois que la 1 est vide, elle sert à quoi cette ligne ?? .
autre chose , pour tester les pgm ya t'il un simulateur sur ce RSlogix500 (comme le pLcsim du step7) ??
merci encor .... Okay
MessagePosté le: 03/07/2010, 13:20    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
J'ai mis la carte d'entrée en 2 et la carte de sortie en 3 car cela correspond au programme du pdf.
A l'emplacement N°1 je peux rajouter ce que je veux : carte entrées, sortie, analogique, réseau....
Il existe un simulateur pour RSLogix 500 c'est RSlogix Emulate 500.
MessagePosté le: 03/07/2010, 21:39    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
OK ,merci DEHELL.
autre chose, quand est ce que on travaille avec le menu "channel configuration" ??
merci.
MessagePosté le: 04/07/2010, 21:52    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
Le menu "Channel configuration" sert à paramétrer les ports de communication de l'automate.
Par exemple pour un SLC5/05 : - le port Ethernet (adresse IP....)
                                              - le port RS232 (vitesse, mode de fonctionnement...)
MessagePosté le: 06/07/2010, 15:24    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
Ok , Merci beaucoup  DEHELL  .....  Okay
MessagePosté le: 07/07/2010, 10:08    Sujet du message: Corriger des Erreurs ? Répondre en citant
Quelle est la différence entre le RSlogix 500 et RSLogix Micro ?? ... car il se ressemblent  bien au niveau de leurs menus,mais je n'arrive pas à ouvrir un pgm (que j'ai fais avec RSLogix 500 ) avec RSLogix Micro ?
ils ne programment  pas les mm API ??
merci de m'éclaircir .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:46    Sujet du message: Corriger des Erreurs ?
