erreur CPU SLC 5/01
marwen
tunis ingenieur Masculin
MessagePosté le: 30/06/2010, 14:21    Sujet du message: erreur CPU SLC 5/01 Répondre en citant
  bonjours;
 le CPU déclare un erreur et bloque tous les sorties dés que le capteur fin de course est activé, j'ai vérifier l'alimentation, le câblage et les entrés  'toutes est dans l'ordre' sachons que le capteur fin de course est une transition pour la derniers étape.
 merci de me guidé sur l'origine de ce panne,,
MessagePosté le: 30/06/2010, 14:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/06/2010, 14:36    Sujet du message: erreur CPU SLC 5/01 Répondre en citant
Pour savoir pourquoi l'automate passe en défaut, il faut se mettre en ligne et il faut aller regarder dans l'onglet des erreurs du statut de l'automate.
Exemple d'erreur:
Si ton grafcet est écrit (avec des jump/lbl) et que celui-ci ne reboucle pas, tu passe en dépassement du chien de garde et ton automate se plante.
Autre erreur possible:
Tu dépasse une valeur maximum de comptage (exemple 32767 pour un Integer) alors il y a erreur mathématique et ton automate se plante.
Tu charge la valeur d'une tempo avec un nombre négatif
ETC, ETC....
Si tu trouves pas envoie le fichier de ton programme, afin que j'y jette un coup d'oeuil ansi que l'adresse ou est branché ton capteur.
marwen
MessagePosté le: 30/06/2010, 17:00    Sujet du message: erreur CPU SLC 5/01 Répondre en citant
merci pour votre réponse mais j'ai pas le programme, ?????  est ce qu'il y a  une manière de l'extraire de l'automate??????. la machine est une emballeuse BECA je les contacter pour le programme mais sans réponse Embarassed
a+
MessagePosté le: 03/07/2010, 13:22    Sujet du message: erreur CPU SLC 5/01 Répondre en citant
Il y a un moyen de l'extraire: il faut le logiciel RSLogix 500, RSLinx et le câble qui convient (1747-PIC...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15    Sujet du message: erreur CPU SLC 5/01
