comptage avec S7_GRAPH7 ?
MessagePosté le: 13/06/2010, 10:36    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
je souhaiterais s'avoir + de détails sur la façons de configurer un compteur d'évènement dans le S7-graph ?
sur le lien : http://www.gpa.etsmtl.ca/cours/gpa141/AutresDocuments/siemens/S7_GRAPH7.pdf
page 87 ,il une petit explication sur 2 façons,mais je suis tjrs dans le broulliard.... Question
question :
Pour faire le comptage ,faut il configurer la façon (1) seulement ou les deux ensemble ??
... Si les deux ensemble,comment déclarer le "A" ??
merci d'avance .
MessagePosté le: 13/06/2010, 10:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 13/06/2010, 12:11    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
C'est un exemple pour 2 façons différentes : il faut donc choisir.
La solution 1 par compteur est limité en comptage à 999 (valeur maxi d'un compteur sur en S7)
La solution 2 c'est par une addition à un mot de donnée (Mémento, ou Donnée de bloc de donnée)
La "plage maxi" de comptage dépend alors du type de donnée : byte, integer ou double integer.
MessagePosté le: 13/06/2010, 17:15    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
merci DEHELL pour cet éclairssicement ..... Okay
j'ai fais un G7 avec un comptage au niveau de la 2iem step avec la façon (1) => S1 CU .. Z1 ,mais sans résultat d'incrémentation quand le step2 est activé !!!!
merci de me dire, pourquoi çà ne marche pas ??
PS : pour infos, j'ai testé mon exemple sur le simulateur du step7 .
MessagePosté le: 13/06/2010, 21:18    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
As tu chargé une valeur de présélection pour ton compteur?
MessagePosté le: 13/06/2010, 22:21    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
j'ai suivis la page 13 du : http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAgQFjAA&am…
j'ai ouvert un comparateur et j'ai charger c#6 ainsi que Z1 ..., suis je sur la bonne voie ou à coté ... !!!
merci encore .
MessagePosté le: 13/06/2010, 22:45    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
Il faut initialiser aussi le compteur (entré S)
Regarde l'aide en ligne de STEP 7 avec la touche F1.
MessagePosté le: 15/06/2010, 11:37    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
Dois je inséré un bloc compteur (z1)  dans l'OB1 ?? car il n'ya pas de compteur dans le FB1 !
merci de m'éclaircir,car je débute dans ce monde .
MessagePosté le: 15/06/2010, 21:17    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
J'ai peut être dit une bétise pour l'entrée S du compteur...
Pour t'aider plus efficacement post ton projet (archive le avant) que je puisse jeter un coup d'oeuil.
Une question quand même : hormis ton problème de comptage, ton grafcet évolue t-il normalement dans PLC SIM?
As tu charger la le FC correspondant pour le grafcet (de mémoire FC 70, ou 71 ou 72) dans PLC SIM?
MessagePosté le: 16/06/2010, 10:02    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
voici le projet : http://www.sendspace.com/file/ljaf1o
1- oui le  grafcet évolue normalement dans PLC SIM jusqu'au step 4 de comptage et s'arrête .
2- oui j'ai charger tous : OB1,FB1,FC72,DB1,SFC64 .
merci pour votre aide .
MessagePosté le: 16/06/2010, 21:17    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
Re-post ton fichier en l'archivant avec l'outil dans Step 7 (je n'arrive pas l'ouvrir)
MessagePosté le: 16/06/2010, 22:23    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
archivage ok , j'espère que c'est le bon cette fois-ci :
http://www.sendspace.com/file/gx2zwc
merci encore .
MessagePosté le: 17/06/2010, 14:38    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
Je te renvoie le fichier corrigé.
http://www.sendspace.com/file/e216er
MessagePosté le: 17/06/2010, 21:47    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
merci DEHELL pour le step5,je ne l'ai vraiment pas pris en compte ..... Okay
mais il ya un ptit pb,sur mon s7-PLCSIM le pgm se fige tjrs sur le step 4 et ne passe pas au step 2 ... ?!! ... pourquoi ??
l'as tu testé sur ton plcsim ??
merci encore
MessagePosté le: 18/06/2010, 09:31    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
J'ai fait une erreur à l'étape 0, j'ai mis 10 dans la préselction du compteur alors qu'il faut mettre 0.
Je te joins le fichier corrigé.
http://www.sendspace.com/file/6c827p
MessagePosté le: 18/06/2010, 15:29    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ? Répondre en citant
c'est parfait ... Okay
il fonctionne bien sur plcsim .
ptit question :
quelle est l'utilité de la table VAT_1 ??
merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:48    Sujet du message: comptage avec S7_GRAPH7 ?
