Logo 24 RC - Acces menu paramètres [Résolu]
Tof_24
Moselle Masculin
MessagePosté le: 13/06/2010, 02:00    Sujet du message: Logo 24 RC - Acces menu paramètres [Résolu] Répondre en citant
J'ai parcouru toute la partie Siemens du forum mais j'ai pas réussi à trouver ma solution.
Je vous explique mon problème.
J'ai récupérer un Logo 24RC (OBA1), je voulais commencer à écrire le programme dedans, mais suivant les documents que j'ai pu lire, il faut quitter le mode Run, mais en appuyant sur ESC, ça ne fait rien
Et comme c'est un OBA1, j'ai appuyer sur ESC et OK en mm temps, mais là je n'ai acces que au réglage de l'heure et date et aussi au réglage des tempo.
Il y a plusieurs tempo que je peux régler, surement le vestige d'un ancien programme.
J'ai enlevé le cache où il y a la carte ou pile, mais moi c'est juste un cache sans rien dedans, est ce normal ?
Quand l'automate est alimenté, j'ai Q1 qui s'active en fonction d'une tempo.
Comment je dois faire pour tout supprimer sachant que j'ai pas de pile ni de carte dedans.
Merci de m'aider, je seche depuis toute la soirée dessus.
A bientot
MessagePosté le: 13/06/2010, 02:00    Sujet du message: Publicité
Tof_24
Moselle Masculin
MessagePosté le: 13/06/2010, 11:12    Sujet du message: Logo 24 RC - Acces menu paramètres [Résolu] Répondre en citant
Problème résolu, j'ai trouvé la solution, je l'écrit au cas où une personne chercherais aussi la solution
Pour les versions d'appareils 0BA2 et antérieures, les règles suivantes s'appliquent :
  • Vous parvenez au mode de programmation en appuyant simultanément sur
    +OK.
  • Pour activer le mode de paramétrage, vous devez appuyer simultanément sur ESC+OK.
Bevelclint
Belgique Electricien Industriel - Automaticien Masculin
MessagePosté le: 21/07/2010, 23:31    Sujet du message: Logo 24 RC - Acces menu paramètres [Résolu] Répondre en citant
Merci Tof_24 pour tes infos, je suis justement confronté à ce problème, A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:47    Sujet du message: Logo 24 RC - Acces menu paramètres [Résolu]
