aide sur dimension tuyau, des calculs.
johan
nord hydr meca ...
MessagePosté le: 10/06/2010, 17:51    Sujet du message: aide sur dimension tuyau, des calculs. Répondre en citant
j'aurais besoin de calcul sur la vitesse d'aspiration, ainsi que sur le diamètre de la tuyauterie nécessaire.
vitesse de refoulement.
Merci de m'indiquer comment je peux déterminer mes choix.
MessagePosté le: 10/06/2010, 17:51    Sujet du message: Publicité
NoufNouf
MessagePosté le: 11/06/2010, 10:04    Sujet du message: aide sur dimension tuyau, des calculs. Répondre en citant
Si ça peut t'aider :
Pressure drop Calculator - carf engineering : Outil de calcul de la perte de charge dans une tuyauterie.
Simple. Trop simple pour la plupart des applications pros.
http://www.agricultura.com.mx/CGI- [...] ulator.swf
Dimensionnement d'une tuyauterie vapeur: Feuille excel permettant le dimensionnement rapide d'une tuyauterie de vapeur et l'estimation de la perte de charge.
http://spreadsheets.google.com/ccc [...] UqDQ&hl=en
Dimensionnement d'une tuyauterie d'air comprimé: Feuille excel permettant le dimensionnement rapide d'une tuyauterie d'air comprimé et l'estimation de la perte de charge.
http://spreadsheets.google.com/ccc [...] AOew&hl=en
Dimensionnement d'une tuyauterie de liquide: Feuille excel permettant le dimensionnement d'une tuyauterie de liquide.
http://spreadsheets.google.com/ccc [...] SHJw&hl=en
Aide mémoire technique : C'est un aide mémoire technique sur tout ce qui est choix de matériel hydraulique.
Ca vaut pas le Serseg, mais c'est un bon outil:
http://www.larobinetique.fr/pages/ [...] maide.html
Cours de mécanique des fluides:
Cours de mécaflu de BTS industriels - Académie de Nancy-Metz
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseig [...] ecaflu.htm
Sinon t'as les formules de base içi :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_hydraulique
saphi
MessagePosté le: 18/06/2010, 16:29    Sujet du message: aide sur dimension tuyau, des calculs Répondre en citant
Les vitesses recommandées pour les tuyaux d'aspirations sont de 0.5 à 1.5 m/s.
Ensuite lors de la mise en service on peut mesurer la pression à l'entrée de la pompe. La valeur admissible est donnée par le fabriquant. On peut aussi travailler avec la surpression dans le reservoir.
Salutations
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 23/06/2010, 16:38    Sujet du message: aide sur dimension tuyau, des calculs. Répondre en citant
En général tu raccordes ta pompe en aspiration au diamètre d'entrée de la pompe et idem pour le refoulement
ex : aspiration pompe en 1/2 " G, mets du 15/21 ou 22x2
 Mais sinon SAPHI a raison
Aspiration 0.5 à 0.8 m/s
refoulement < 100 bar : 3 à 4 m/s
Refoulement > 100 bar : 4 à 5 m/s
Retour 1.5 m/s
Salut
johan
nord hydr meca ...
MessagePosté le: 28/06/2010, 18:22    Sujet du message: aide sur dimension tuyau, des calculs. Répondre en citant
Merci de vos réponse j'ai fouiller un peu le cahier des charge et effectivement en aspiration c'est belle et bien entre 0.5 et 1.5 m/s recommander à 0.8m/s
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:12    Sujet du message: aide sur dimension tuyau, des calculs.
