Supervision automate
funkytoto
MessagePosté le: 09/06/2010, 17:03    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
actuellement en stage, je dois remplacer un vieux TSX 47-20. Cependant j'ai une question dont je n'ai pas vraiment la réponse: le port de programmation de l'automate peut il aussi servir à établir une communication entre pc <- automate dans le cadre d'une supervision par PC? en d'autres termes si je veux faire une supervision par PC faut-il que je rachète un coupleur de communication ou le port de programmation présent sur le CPU de l'automate peut suffire?
Exemple: je suis bien intéressé par le Modicon M340 qui peut être programmé par USB, et je souhaiterai utiliser ce port USB pour la supervision. Est-ce possible ou comme son nom l'indique le port de programmation ne sert qu'à la programmation de l'automate?
MessagePosté le: 09/06/2010, 17:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/06/2010, 17:59    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Sans être un expert Schneider la logique voudrait que tu laisse ce port libre(usb) pour une raison très simple : tu seras en aveugle sur ta supervision, si quelqu'un vient faire des modifications en même temps que le process est en cours.
Je te conseillerai de rajouter une carte ethernet pour faire ta supervision par exemple : mais je laisse les experts Schneider s'exprimer sur le bon modèle de carte à utiliser.
funkytoto
MessagePosté le: 10/06/2010, 08:44    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Merci pour ta réponse DEHELL! Si je ne peut pas utiliser le port USB je pense plutôt m'orienter vers une communication série, peu d'informations sont échangées entre le PC et l'automate.... Si j'utilise une carte Ethernet il faudra que je programme un protocole spécial non?
diablo673
alsace
MessagePosté le: 15/06/2010, 13:24    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Par hasard ton m340 n'aurai pas une sortie CAN OPEN ?
funkytoto
MessagePosté le: 15/06/2010, 13:38    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Euh il me semble que le modèle de CPU qui m'intéresse pour la M340 n'a pas de sortie CAN OPEN pourquoi?
MessagePosté le: 15/06/2010, 21:24    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
En général, pour faire de la supervision, on utilise un serveur OPC pour lier les données entre l'automate et la supervision.(OFS chez Schneider)
Cela facilite le travail.
Si tu veux directement analyser les trames séries ou ethernet, c'est plus de l'automatisme mais de l'informatique industrielle et c'est déjà plus compliqué surtout pour un stage.
aubert.cgil
longjumeau Enseignant Masculin
MessagePosté le: 14/07/2010, 02:54    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
OUI tu peux faire de la supervision via le port de programmation que ce soit un port Série ou USB.
Sur schneider, les coupleurs Ethernet (ETZ 510) nécessite une programmation ardue dans le TSX afin que l'A.P.I envoie les infos vers le coupleur, je pense qu'il faut oublier cette voie.
Pour ce qui est du M340, même sans CanOpen, tu peux faire de la supervision soit sur le port USB soit sur le port série soit sur port Ethernet.
Mais a quelle distance ton poste de supervision se trouve t'il ?
Enseignant Génie Electrotechnique - STS Electrotechnique & LPRO 3ER
funkytoto
MessagePosté le: 16/07/2010, 11:50    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Finalement les choses ont pas mal changées depuis debut juin! je me retrouve finalement avec un Twido équipé d'un petit module de com RS232. (D'ailleurs que je n'arrive toujours pas à utiliser :s bref) Pour Répondre à ta question aubert, le poste se trouve a même pas 1m de l'automate. Je voulais garder la partie RS232 (communication ASCII)car sinon il aurai fallu que je re-code la partie supervision et je n'ai pas franchement le temps...
Merci pour vos réponse
Bonne journée
aubert.cgil
MessagePosté le: 16/07/2010, 13:01    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Avec Twido, pas de problème pour de la SuperVision sur le port TER (RS232) ou sur le module TWDNAC485T (je suppose que c'est de celui la dont tu parles).
Je te conseille TwidoSuite pour la programmation du Twido.
Avec quel soft vas tu faire la supervision ???
Je publie un article sur la supervision dans la revue 3EI qui doit paraitre en septembre 2010, je te donne le lien pour lecture, tu trouveras l'article et des exercices de supervision pour Twido, TSX37,57 et WAGO, en série, Ethernet, ainsi que les softs TwidoSuite et PCVue.
Cordialement,
GIL
http://ulis.electro.free.fr/3EI
funkytoto
MessagePosté le: 16/07/2010, 13:30    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
En fait je n'utilise pas la prise TER pour la supervision, j'ai le module TWDNAC232D. Pour ce qui est de la supervision j'utilise un soft qui avait déjà été développé avant. Merci pour ton lien je vais regarder ça tout de suite!!
Sinon éventuellement tu n'aurais pas quelque chose à me suggérer pour que j'arrive à envoyer une info du twido et l'afficher sur l'hyperterminal? j'ai fais un programme déjà quand je passe l'automate en RUN je vois qu'il fonctionne apriori puisque le bouton com (il me semble qu'il s'appel comme ça) clignote de temps à autre pour montrer qu'il établi une communication, seulement sur l'hyperterminal rien ne s'affiche :s je me demande si cela ne vient pas du câble (câble utiliser pour la programmation de TSX mini Din d'un coté DB9 de l'autre, en position 3 "Other direct").
Merci pour le lien je regarde ça tout de suite!!
aubert.cgil
MessagePosté le: 16/07/2010, 14:21    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Je n'ai aucune pratique de l'hyperterminal.
A ma connaissance, avec Twido pour qu'il envoi des infos il faut programmer des macros Comm (seulment pour Modbus/TCPIP), je ne vois pas comment  établir une communication via l'hyperterminal. Dsl.
funkytoto
MessagePosté le: 16/07/2010, 14:30    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
bah d'après ce que j'ai compris il faut utiliser les fonction EXCHx et MSGx pour communiquer, après l'hyper terminal me sert juste à regarder si les données sont bien envoyées, la finalité étant de directement envoyer les données à la supervision Wink
Merci pour ton aide
Bonne après midi
196doudou
Belgique/Liège Automaticien/Instrumentiste Masculin
MessagePosté le: 24/10/2010, 13:16    Sujet du message: Supervision automate Répondre en citant
Salut a tous je vient de voir le post et ne voie dans les réponses données a quel type de superviseur on a fair, je pense que la question de la communication est aussi importante côté plc et superviseur, alors quel superviseur est utilisé pour cette application.
En deux combien et quels informations doivent être échangées et surtout a quel vitesse ?
Le choix du twido est il figé ?
Si non le m340 est un très bon compromis et si la supervision n'est pas trop importante on peut utiliser les écrans d'exploitations qui sont intégrés dans les soft comme PL7_PRO et UNITY.
Voila, il me semble que le mieux est d'utilisé ce qui existe avant d'envisager des travaux du style "protocole de comm" qui est a mon avis beaucoup trop ardu, en tous cas pour moi ces claire je ne ferait jamais ce genre de chose.
BAV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:27    Sujet du message: Supervision automate
