detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique
diablo673
alsace
MessagePosté le: 08/06/2010, 17:00    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
Bonjour ,
J'ai du installer un détecteur de niveau bas du reservoir hydrolique pour eviter que la pompe
pompe de l'air si le niveau diminue trop .
Pour se faire jai intaller dans la cuve un flotteur type imerger dans la cuve qui une fois le niveau bas atteint encleche une alarme pour dire que le réservoire est presque vide
Mon soucis est que je sais par experience que meme les cables dis résitant à lhuile genre PUR ne résite pas dans le temps donc jme suis demandé si les cables censer resiter à l'acide ou au basique type CMS si jme souvien bien résiterai pas mieu à lhuile
MessagePosté le: 08/06/2010, 17:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/06/2010, 21:14    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
Pour moi, ton probléme n'est pas là, un groupe hydraulique ne doit pas perdre d'huile, cherche les fuites et bouche les, tu aura alors bien le temps de controler le niveau une fois de temps en temps et de refaire le plein.
Sinon il existe d'autre type de niveau qui ne neccesite pas de cable en contact avec l'huile.
Beu_Beu
MessagePosté le: 09/06/2010, 10:59    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
         Oui je rejoins tout a fait l'idée de JJC, ce n'est pas vraiment normal de perdre autant d'huile ! En être arrivé a faire en sorte que la pompe n'aspire pas d'air... !! Help
Sincèrement je crois aussi que la priorité et quand même de trouver l'origine de cette consommation d'huile vraiment anormal...
      Concernant ton idée sur les câbles pour acide et basique, dans la logique oui tu n'aurais plus de soucis d'usure, mais au niveau coût je pense pas que ce soit un choix judicieux ...
Cordialement ...
MSN Skype
diablo673
alsace
MessagePosté le: 09/06/2010, 11:33    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
J'ai mal expliquer le systeme enfaite le groupe hydraulique sert à alimenter un banc de test de transmision hydraulique
se banc consiste à remplir la transmision tester sont fonctionnement vidanger et la re-remplir
c pour cela qu'il faut verifier le niveau de la cuve car à chaque cycle on pert environ 0,5 L d'huile qui est du a la vidange de la pompe .(on doit faire cette vidange pour etre sure qu'il n'y est aucune impurter dans la pompe )
MessagePosté le: 09/06/2010, 13:07    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
Ci joint un exemple de niveau qui ne necessite pas de fil dans l'huile, c'est le premier trouver au hasard sur le net
http://www.buehler-ratingen.com/fluidcontrol/produits/controleurs_de_niveau…
Il existe plein de sorte ou il n'y aura pas de contact entre le fils et l'huile.
Beu_Beu
MessagePosté le: 16/06/2010, 12:29    Sujet du message: ... Répondre en citant
Citation:
Ah oui la je comprends mieux. Effectivement. Okay
                    Je crois que la solution proposer par JJC, soit ta solution miracle ...
MSN Skype
François
MessagePosté le: 19/06/2010, 09:16    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
L'exemple donné par jjc s'applique effectivement à l'application de diablo. Il s'agit en fait de sondes capacitives. Vous en trouverez de toutes sortes et pour tout type de fluide en tapant "sonde capacitive" dans votre moteur de recherche préféré.
C'est d'ailleurs surprenant qu'un banc de test de transmission hydraulique n'en soit pas pourvu...
Mecadyn http://www.mecadyn.fr
diablo673
alsace
MessagePosté le: 21/06/2010, 14:27    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
Comme souvent pour économiser lors de l'achat il n'ont pas préfère prendre "l'option" et par apres il remarque biensure que la détection de niveau servait à quelque chose ....
le_lecoussois
35 Ille-et-Vilaine Technicien Maintenance Masculin
MessagePosté le: 21/06/2010, 19:24    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je vais peut être te donner une solution comme peut être une connerie, pour ma part, je travail dans une laiterie, on utilise énormément de cuves, tanks...
Pour éviter de faire tourner les pompes dans le vide (à cause des garnitures), on utilise des capteurs de type lame vibrante de marque Endress Hauser, ils sont fixés sur des raccords femelles, et câblés à l'extérieur de la cuve. Une fois le produit en contact avec les lames vibrantes, ton capteur envoi un signal.
Avec ça tu peux donner un ordre d'arrêt à ta pompe si tu n'as plus de signal.
Ci-joint une page du site Endress Hauser avec le capteur en question.
http://www.fr.endress.com/eh/sc/europe/fr/fr/home.nsf/systemcontentview/ind…
Après selon la viscosité de ton huile, le capteur ne marchera peut être pas s'il te reste trop d'huile sur les lames !!!
Le Lecoussois
le_lecoussois
MessagePosté le: 21/06/2010, 19:29    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique Répondre en citant
Le lien n'est pas bon, j'ai du prendre quelques pages avant, tu vas dans la rubrique "Détection de niveaux de liquides" puis tu cliques sur "Lames Vibrantes".
Moi j'utilise la référence FTL260, mais tu en as d'autres qui seront peut être mieux !
Le Lecoussois
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:28    Sujet du message: detection de niveau dans un reservoir dhuile hydrolique
