Maitenance préventive d'un ascenseur
Faiçal
France Technicien Masculin
MessagePosté le: 12/05/2010, 11:03    Sujet du message: Maitenance préventive d'un ascenseur Répondre en citant
Slt tt le monde
J'ai besoin d'un document qui m'aidera à établir une gamme de maintenance préventive d'un ascenseur que ce soit électrique ou hydraulique.
MessagePosté le: 12/05/2010, 11:03    Sujet du message: Publicité
Beu_Beu
MessagePosté le: 14/05/2010, 10:28    Sujet du message: Maitenance préventive d'un ascenseur Répondre en citant
Salutations,
            Cela ne vas pas être évidents de trouver de la doc la dessus, mais en terme de préventive en électrique il n'y a pas grand chose ... Je suppose que cet un ascenseurs hydraulique ? Point de vue maintenance de ce que je me souvienne il a le test de la soupape de sécurité, via la pompe manuel, tu ferme le vanne de distribution tu pompe pour faire sauter le limiteur en vérifiant qui ne dépasse pas le seuil de pression.
          Il y a aussi le contrôle de remise en position, l'échappement qui simule une fuite du vérin en créant un retour a la bâche, la cabine part logique descend est n'est plus en contact avec le fin de cours et doit donc remettre le système en route afin de repositionner la cabine ...
          Il y a le contrôle de la sonnerie d'alarme incendie, la hauteur de marche ... L'état des câbles ou courroies, du mouflage ..
    Je vais voir si je retrouve une procédure de maintenance type ...
MSN Skype
Faiçal
MessagePosté le: 14/05/2010, 11:21    Sujet du message: Maitenance préventive d'un ascenseur Répondre en citant
Je vous remercie pour votre aide, et j'espère bien si tu me trouve un doc qui décrit la procédure.
Cervantes
Lorraine Responsable maintenance & travaux neufs Masculin
MessagePosté le: 15/05/2010, 09:45    Sujet du message: Maitenance préventive d'un ascenseur Répondre en citant
Si l'ascenseur est à câbles, voila comment les contrôler :
http://www.formacontrole.fr/pdf/norme_52402_a1.pdf
http://www.formacontrole.fr/pdf/norme_4309_depose_cables.pdf
Si il l'a fait, je peux le faire.
Faiçal
MessagePosté le: 15/05/2010, 14:22    Sujet du message: Maitenance préventive d'un ascenseur Répondre en citant
Merci pour ton aide
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:10    Sujet du message: Maitenance préventive d'un ascenseur
