infos sur QT-30, QT-250 mazak
enric
MessagePosté le: 10/05/2010, 18:07    Sujet du message: infos sur QT-30, QT-250 mazak Répondre en citant
je sois monter un plan de maintenance pour une Mazak Qt-30 et pour une Mazak QT-250
malheureusement, la compagnie pour qui je travail ne semble pas avoir la documentation sur les machines en question.
je cherche donc la manuel qui vient avec ces machines pour me permettre de trouver les informations nécessaire à la réalisation de ce plan de maintenance préventive.
quelqu'un à une idée de ou je peut me procurer ces documents? encore mieux, quelqu'un les as?
merci de votre assistance.
MessagePosté le: 10/05/2010, 18:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/05/2010, 19:56    Sujet du message: infos sur QT-30, QT-250 mazak Répondre en citant
Recherche sur le forum, j'ai déjà repondu à cette question pour un QT 250, si tu as besoin de plus d'info precise ta demande.
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t1101-DTE-Mazak.htm?q=#p5200
http://maintenanceindustrielle.xooit.fr/t1482-Parametre-de-reglage-Mazak.ht…
MessagePosté le: 10/05/2010, 20:07    Sujet du message: infos sur QT-30, QT-250 mazak Répondre en citant
Nouvelle info que j'avais passé par MP à l'époque
Sur les tours (SQT250M, SQT200 et QT15) j'ai listé les interventions pour :
- Le groupe de lubrification : nettoyage et vidange 1 fois par an ou tout les 6 mois en fonction de comment ce salie le bac voir moins j'avais desmachines c'était toutes les 8 semaines
Prevoir nettoyage de la filtration, filtre plaque ou panier 1 fois par semaine mini
Controle tension convoyeur à copeaux une fois par an, ca c'est pareil c'est assez subtil comme reglage
- Le groupe hydraulique : vidange et nettoyage quand c'est possible (sur aucun des groupe je n'ai accès à la crépine !), dès fois y'as pas de crépine, vidange et nettoyage tout les ans ou 2 ans controle de l'état de l'huile en visuelle par le niveau si Propre Ok si parait bruler ou noir, à vidanger + nettoyage
- Le groupe de refroidissement pour le SQT250 : vidange et nettoyage    Huile ou eau + anti gel ? cela conditionne la réponse
- Le groupe pneumatique : nettoyage controle de l'abcense d'eau 1 fois par semaine au niveau du bloc filtre si accesible sinon modif pour acces
- Fourreau de contre-poupée : réglage de l'alignement réglage de prod pas de maintenance
- contre poupée : réglage du tocet des commutateurs ?
Nettoyage filtre à air 1 fois par semaine ou par mois en fonction de l'état
Nettoyage sous carter 6 mois voir moins.
Controle concentration et PH du lub 1 fois par semaine
Tout les grouspe, graissage glissiére hydro, lub et ref controle niveau visuelle tout les jours
Voila déjà une ebauche en vrac, j'en ai encore plein d'autre si tu veux
enric
MessagePosté le: 10/05/2010, 20:25    Sujet du message: infos sur QT-30, QT-250 mazak Répondre en citant
eh bien, c'est fort utile,
merci du coup de pouce, a partir de cela et de ceux qu j'avais établit précédemment, j'obtien un plan assez complet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:19    Sujet du message: infos sur QT-30, QT-250 mazak
