liaison entre plusieurs automates S7 200/300
marock
MessagePosté le: 27/04/2010, 16:51    Sujet du message: liaison entre plusieurs automates S7 200/300 Répondre en citant
Je voudrais savoir si quelqu'un a une petite idée pour pouvoir mettre en réseau plusieurs automates Siemens S7 200/300 entre eux. En fait le problème est que certains peuvent être mis en réseau grâce à l'Industrial Ethernet et d'autres en Profibus ou Profinet.
Je vous accorde que la meilleure solution est de tout mettre en IE mais comment gérer tout ça sur une base de donnée en temps réél??
La doc sera suffisante si pas de réponse disponible.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 27/04/2010, 16:51    Sujet du message: Publicité
diablo673
alsace
MessagePosté le: 29/04/2010, 16:30    Sujet du message: liaison entre plusieurs automates S7 200/300 Répondre en citant
Pour ton probléme de réseau c simple utilise des passerelle profibus/ethernet ou autre type de passerelle pour brancher tout tes automate ensemble
apres pour se qui est de les géré ceci est une autre histoire.
marock
MessagePosté le: 29/04/2010, 17:28    Sujet du message: liaison entre plusieurs automates S7 200/300 Répondre en citant
En fait le truc c qu'il faut ke je puisse les relier entre eux d'une part et que toutes les données et informations soient visibles en temps réel sur ma base données..
C ce que je veux dire par les géré c ke jme suis juste mal exprimé c'est surtout de pouvoir être informé en temps réel de tous les avancements é tous les problemes!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:59    Sujet du message: liaison entre plusieurs automates S7 200/300
