Problème d'étenchéité
pitoof
MessagePosté le: 15/04/2010, 19:20    Sujet du message: Problème d'étenchéité Répondre en citant
J'ai un problème sur ce type de vérin qui fuit au niveau du bouchon.
Dans la gorge se trouve un joint segment et un joint torique.
Aurez-vous une idée pour palier cette fuite?
voici le scanne du plan
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/15/100415071933943430.jpg
Merci à tous
MessagePosté le: 15/04/2010, 19:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/04/2010, 06:27    Sujet du message: Problème d'étenchéité Répondre en citant
A mon avis tu a un joint et une bague anti extrusion, tu les achéte chez ton distribiteur local, tu as toutes les infos sur le plan, tu démonte et tu change l'ensemble
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:16    Sujet du message: Problème d'étenchéité
