Automate FESTO probleme sécurité
diablo673
alsace
MessagePosté le: 08/04/2010, 08:57    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
Automate : FESTO
logiciel :FST
programmation en LIST
J'ai un petit problème de sécurité sur une machine actuellement lors d'un ARU le programme RAZ toute les sorties ce qui a pour effet de tout stopper tout de suite mais qui rend délicat le redémarrage de l'équipement .
Donc j'aimerai bien que lors d'un ARU mon programme se fige et reprend là où il s'est arrêté après acquittement de celui-ci
Pour se faire, j'ai déjà eu l'idée de rajouter présence ARU à chaque condition qui permet de passer à la tâche suivante
cela marche très bien pour tous ce qui est vérin .... mais j'ai des gros soucis au niveau du reste ... j' ai 2 vérins rotatif qui dans cette configuration finissent leur action avant de s'arrêter ...ce qui est logique vue ma programmation mais inadmissible point de vue sécurité
donc je voulais savoir si quelqu'un avait une idée ou bien connais une commande pour figer un programme en LIST
merci d'avance
MessagePosté le: 08/04/2010, 08:57    Sujet du message: Publicité
pape2cv
MessagePosté le: 08/04/2010, 09:42    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
Petit problème de sécurité qu'il dit... et puis il modifie une gestion d'ARU comme ça. Ouchhh, si il y  a un pépin, je n'aimerais pas être à ta place !
Premier truc, si un ARU est déclenché, cela doit être justifié et exceptionnel, ou alors il y a un problème de gestion des arrêts, formation, malveillance (entouré la/les bonnes réponses). Sinon, il y a aussi la machine à baffe...
Ensuite, on ne modifie pas une boucle de sécurité comme cela, car cela remet en cause la conformité machine.
Sinon, dans ton cas, il me parait plus logique de définir dans ton programme une gestion des arrêts avec une boucle de réinitialisation pour remettre la machine en bonne condition pour un redémarrage.
La gestion des AU ne se bricole pas comme ça  Evil or Very Mad
Patrick
diablo673
alsace
MessagePosté le: 08/04/2010, 10:22    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
Donc le mieu encore c de tout raz et de relancer une procedure de réinitialisation ??
et pour info cette une machine qui est encore en cour de developement.
pape2cv
MessagePosté le: 08/04/2010, 11:28    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
Ok, si tu nous disais tout !Je pensais qu'il s'agissait d'une machine en prod.
Dans ce cas là, repose bien ton pb, et appuie toi sur les normes machines pour définir le comportement que doit avoir ton système, et les réactions de chaque composant a la coupure d'énergie ainsi qu'à la reprise d'énergie.
Je te rappelle que ton automate ne peut pas gérer un AU, par contre il existe aujourd'hui des automates de sécurité sur lesquels on peut programmer plusieurs AU.
J'ai pour exemple une machine de frappe avec ses périphériques : l'ouverture d'une porte de la machine provoquait un arrêt immédiat de tout, alors qu'un AU actionné porte fermé arrêtait les périphériques, mais la frappe s'arrêtait au point arrière, évitant de planter le coulisseau. Et cette gestion nous a simplifié énormément les risques du aux conséquences d'un AU.
Tu n'es pas obligé de stopper immédiatement tout mouvement en cas d'AU, par contre tu dois les gérer en garantissant qu'une fin de mouvement ne présente pas de risque pour le personnel. C'est le cas par exemple des centrifugeuses où l'inertie ne te permet pas d'arrêt instantanée, dans ce cas là tu maintiens verrouillée l'enceinte tant que tu n'as pas une vitesse nulle.
Patrick
gsbgd
MessagePosté le: 08/04/2010, 11:50    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
bonjour, en ce qui concerne ton vérin rotatif, c'est normal qu'il finisse son mouvement si tu ne coupe pas l'air grâce à un distributeur 5/3.
ensuite, pour ce qui est de la gestion par automate, je laisse les spécialistes répondre.
Wink
diablo673
alsace
MessagePosté le: 08/04/2010, 15:32    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
Bon enfin de compte pour l'aspect sécuriter c bon on va avoir une formation à se sujet
juste une dernière question j'ai fais un screen d'un debut de programme pour voir se que vous en pensé car j'ai pas l'habitude de programmé en list d'habitude jutilise que le ladder
Donc se bout de programme  est censé appeler d'autre programme suivant les condition remplie ou les arrêter
diablo673
alsace
MessagePosté le: 09/04/2010, 15:19    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité Répondre en citant
une dernière ptite chose jsuis entrun de me pausé une question cette machine va être intègre a une autre machine et se retrouvera dans une cage avec porte imateriel
ma question est pour le moment ARU se trouve au niveau de la machine ne serait il pas préférable de lavoir déporter pour quelle se trouve hors de la cage pour facilité son accès ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:09    Sujet du message: Automate FESTO probleme sécurité
