Plan de maintenance pour un atelier au maroc
aminemaroc9
Remiremont étudiants Masculin
MessagePosté le: 29/03/2010, 12:15    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Alors voila, je suis en stage dans une entreprise au Maroc qui fabrique des rideaux de fer et des portes sectionnelles et j'aimerais établir un plan de maintenace industrielle afin d'améliorer l'atelier(où la maintenance(ou entretien) préventive(if) est négligé) en attendant que mon projet soit debloqué en attendant les réponses des fournisseurs pour l'etude d'achat d'une nouvelle machine. Rolling Eyes
Voila les outils utilisés dans l'atelier,
- Arrow Tronçonneuse "elumatec 1988 typ MGS 73"
- Arrow 2 disqueuses
- Arrow perceuse colonne
- Arrow perceuse mobile
- Arrow 2 postes de soudure à l'arc avec électrode enrobée
J'espère que quelqu'un pourra m'aider car cela fait trois jour que je fais des recherche infructueuse sur internet et maleureusement Sad , ils n'ont pas conservé les notices d'utilisation.
MessagePosté le: 29/03/2010, 12:15    Sujet du message: Publicité
PhilRoque
Ile de france Rep. maintenance
MessagePosté le: 29/03/2010, 20:36    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Si je comprends bien tu veux faire des plans de maintenance pour de l'outillage electro-portatif, dessolé mais c'est quasiment du jetable Mort de Rire
et pour le préventif, et bien tous simplement dire qu'ils en prennent soin Wink
bolzano
BENIN Bureau d'Etudes Masculin
MessagePosté le: 31/03/2010, 13:13    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Je te dire pour commencer de:
*recenser toutes les documentations de vos équipements si elles existent.
*Si vous avez une historique des interventions passées serts toi de sa pour definir les élements sur sur lesquels doit porter le préventif en fonction de leur criticité.
Mais n'oublie pas aussi que trop ou moins de péventif est couteux pour l'entreprise, tu dois donc être dans la bonne fourchette.
Bonne journée
Yahoo Messenger MSN
robocop
techniqien de maintenance
MessagePosté le: 31/03/2010, 19:49    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Je suis pas sur que le cout d'étude et de mise en place soit rentable par rapport au cout d'un echange de matériel
aminemaroc9
MessagePosté le: 04/04/2010, 01:22    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Merci de m'avoir un peu éclairé sur mon problème,
Mais j'ai trouver quelques opérations à effectuer pour prévenir la panne sauf pour la "tronçonneuse"
et j'aimerais avoir une idée sur la présentation d'un tel plan.
De plus ils n'ont pas d'historiques d'interventions;
Et si je n'ai pas été assez clair a propos de mon sujet, c'est une étude pour l'achat d'une machine qui servira à produire un produit actuellement sous traité et très couteux .
n'hesitez à me poser des questions lorsque je ne suis pas assez clair.
mes sincères salutations
Shalafi
Bordeaux Etudiant Masculin
MessagePosté le: 06/04/2010, 13:24    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Tu devrais commencer par travailler sur les équipement.
Va jeter un oeil du côté des courroies, des groupes (hydraulique, pneumatique, d'arrosage ou de lubrification) s'ils éxistent : vidange / nettoyage / changement des filtres.
Pour de tels équipement, une maintenance de niveau 1 (gérée par les opérateurs, avec un faible coût) parait nécessaire même si l'on manque de détails pour en juger. Il ne tient donc qu'a toi de préparer des gammes d'intervention détaillant précisement les opérations à effectuer :
Recenser d'abord les consomable et les outils nécessaire puis décrire les opérations dans l'ordre chronologique et ne pas hésiter à bien illustrer le tout.
En espérant t'avoir aidé,
Shalafi
aminemaroc9
MessagePosté le: 09/04/2010, 10:55    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses qui mon beaucoup aidé, Okay Okay
Alors voila ce que j'ai trouvé Idea Idea
Tronçonneuse
-graissage des paliers chaque 6 mois
-inspection visuelle et auditive du moteur chaque 3 mois
-nettoyer la grille de ventilation chaque 3 mois
- contrôle de l'alignement et le parallélisme des courroies chaque 6 mois
Poste de soudure à l'arc avec électrode enrobée
-Régulièrement enlever le capot et dépoussiérer à la soufflette et vérifier la tenue des connexions électriques chaque mois
Perceuse et disqueuses mobile
-vérifier les balais tout les trois mois, dépoussiérer tous les organes accessibles au moyen d'un pinceau à poils doux, si les balais sont usés de moitié les remplacer.
Perceuse en colonne
-Graisser le pignon une fois par an
-Enduire d'huile universelle toutes les surfaces non peintes chaque mois
-Nettoyage des portes outils chaque mois
-remplacer les courroies défectueuse
Bonne journée à tous
Amine
Shalafi
MessagePosté le: 09/04/2010, 19:20    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
Penses à préciser les nettoyages : Nettoyage autour des machines, et sur les machines, nettoyage des boitiers électriques/armoires électrique
Tu as certainement des groupes hydraulique ou seulement des réservoirs d'huile : n'oublies pas les vidange et nettoyage des filtre/réservoir
EVITER LA SOUFLETTE, lui préférer un aspirateur quand c'est possible.
Voila quelque exemples, après il faudrait plus de détails sur les équipements pour en rajouter
Bonne soirée
Shalafi
yosri
tunis etudiant Masculin
MessagePosté le: 19/06/2012, 12:57    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc Répondre en citant
slt, j'ai le meme probleme que vous , dans l'industrie ou je fais mon stage je suis demander de préciser les précaution a prendre(concernant la lubrification et le controle ) pour l'utlisation ds machnes suivantes
presse plieuse
rectifieuse plane
scie a ruban
tour parallele
rouleuse motrice
poinceuse cissaille hydraulique
rabouteuse scie a panneau vertical
mercii !!!
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:56    Sujet du message: Plan de maintenance pour un atelier au maroc
