mise en place de check list electrique
lionel
68 resp maint elec Masculin
MessagePosté le: 08/03/2010, 11:53    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Hello
je suis a la recherche de piste pour mettre en place un check liste electrique dans une industrie de taille moyenne,oublie les thermographie et autre controle vibratoire (deja mis en place)
avez vous des idees?
MessagePosté le: 08/03/2010, 11:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 08/03/2010, 15:54    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Bonjour lionel
As-tu pensé aux relevés d'intensité périodiques des moteurs (contrôle des charges mécaniques), mesures d'isolation (3 phases en même temps dans la pince ampèremétrique), échange des filtres d'armoire, échange périodique des piles d'automate, sauvegarde réguliaire des programmes automate et paramètres pour les variateurs ou régulateurs ...
Est-ce ce genre d'idées que tu attendais ?
lionel
MessagePosté le: 08/03/2010, 16:51    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Ceci est deja en place je cherche quelques chose d'encore plus pointu(beaucoup de variateur sur site)
MessagePosté le: 08/03/2010, 17:21    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Quel est le problème réel ?
Beaucoup de pannes ? Des problèmes de CEM ?  Trops d'armoniques de rang 3 ?
Dis nous en quoi cette check list doit t'aider.
fredodelacanau
MessagePosté le: 08/03/2010, 18:42    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Un petit audit qualité alimentation électrique (bilan harmonique, stabilité de tension, stabilité de fréquence, déséquilibre.....)
Installation d'enregistreurs pendant un petit moment, analyses des donnés et actions correctives
lionel
MessagePosté le: 09/03/2010, 09:06    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
beaucoup trop de curratif casse variateur,pb de conection etc..
fredodelacanau
MessagePosté le: 09/03/2010, 09:33    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Audit complet de la qualité de réseau électrique: suivant la norme Européenne EN50160 :
Bilan harmoniques
Stabilité de la tension
Stabilité de la fréquence
Déséquilibres
Signaux de télécommande
Possibilités complémentaires
Expertise des dysfonctionnements (électronique de puissance, motorisations, etc..)
Contrôle et détermination des batteries de condensateurs
Bilan de puissance et validation du dimensionnement de l'installation
- Transfo HT/BT
- Motorisations
- Alimentations de secours (groupe électrogène, onduleur)
Recherche de défauts électriques par ultrason sur les installations HT
Analyse de la facture électrique
MessagePosté le: 10/03/2010, 10:24    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Bonjour lionel
Avez-vous une marque récurrente de variateur ? J'ai vu le cas sur un site : les variateurs SIEMENS MICROMASTER, représentaient 60% des pannes variateurs. Sûrement dû à un problème de réseau soit un problème de câblage des tresses de masse ?
As-tu remarqué sur ton site des regroupements possibles ou les phénomènes observés sont aléatoires et ne concerne pas une marque de machine ou de composant ?
lionel
MessagePosté le: 10/03/2010, 11:15    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
les varaiteurs sont de marque diffrente siemens (simovert)et danfoss(serie 2800)
MessagePosté le: 10/03/2010, 15:32    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
En plus des vérifications sur le réseau citées par fredodelacanau, il faut vérifier si le blindage des câbles de puissance est bien relié des 2 cotés (moteur et variateur). Pour d'autre marque ce blindage ne doit être réalisé que d'un seul côté.
Les problèmes de connexions sont de quel ordre ? A quel endroit sur le câble (bornier, connecteur ou sur les fils eux même) ? Sur les fils de commande ou de puissance ?
lionel
MessagePosté le: 10/03/2010, 15:45    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
merci pour votre aide
je veut juste recentre le sujet il est vraiment question de mettre en place un plan de surveillance electrique(mesuel,journalier,hebdomadaire dans le but de faire baisser mes curratifs
je resume vos idees
Bilan harmoniques
Déséquilibres
Analyse de la facture électrique ? la je ne suis pas? dans quel but
serai il utile de mettre en place des mesure sysstematique de mes alimentations cote bt?(transfo 24-110 ect..)
il y t'il quelque chose a faire pour controle mes variateurs en sytematique a part de la thermo?
MessagePosté le: 10/03/2010, 16:02    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Attention à l'utilisation de la thermo sur les variateurs, c'est composants sont normalement chauds et leurs rayonnements peuvent masqué des problèmes de serrage de bornes de puissance.
Les mesures de tension et d'intensité sur les transformateurs de commande peuvent être utiles, mais cela va représenté beaucoup d'information qu'il va falloir exploiter par la suite. Après, à partir de quel pourcentage de différentiel il va falloir agir et sur quoi ???
automaticien83
Cluny Responsable technique Masculin
MessagePosté le: 26/04/2010, 17:18    Sujet du message: mise en place de check list electrique Répondre en citant
Je te conseil d'aller faire un tour de ce côté ci ...http://www.cnomo.com/ pour ce qui est de la mise en oeuvre des contrôles,
bien souvent les problèmes concernant les variateurs se résume à leurs mise en oeuvre, verifier le respect des régles de câblage.
Voici les différentes normes CEM
Normes génériques : IEC/EN 61000-6-x
Normes de familles pour process et machines : EN55011 (industriel,scientifique, médical) et EN12015,EN12016 (ferroviaire,nucléaire et ascenseurs)
Normes produits pour les variateurs de vitesse : IEC/ EN 61800 -3 et -2
Bon Courage Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:54    Sujet du message: mise en place de check list electrique
