Calcul de MTBF
NicoHutse
Belgique Etudiant Masculin
MessagePosté le: 26/02/2010, 12:49    Sujet du message: Calcul de MTBF Répondre en citant
J'ai plusieurs modules d'un équipement dont je connais les mtbfs.
J'aimerais connaitre le MTBF global de mon équipement.
Dois-je prendre:
  1. Le plus faible mtbf d'un module de criticité maximale?
  2. La formule: 1/MTBF=1/mtbf1 +1/mtbf2 + ....?
  3. Aucune liaison n'est possible, je dois calculer séparément le MTBF global?
Ce sont les trois différentes solutions que j'ai trouvée sur internet. Laquelle est la bonne, s'il y a une bonne?
Nico
MessagePosté le: 26/02/2010, 12:49    Sujet du message: Publicité
RevesDailleurs
Pas ici mais là Eleve Ingénieur Masculin
MessagePosté le: 05/03/2010, 13:20    Sujet du message: Calcul de MTBF Répondre en citant
Si c'est pour établir un planning de maintenance préventive, tu peux prendre la plus
petite MTBF de ton groupe de machines, ainsi, lors d'une intervention préventive
toutes les machines seront entretenues un coup (mais faudrait que les differentes mtbf
soient pas très éloignées les unes des autres:
Exple: 1000h, 1023h, 1005h)
Par contre si c'est juste pour déterminer la MTBF globale pour un calcul ultérieur tu peux utiliser
la formule (qui n'est qu'une moyenne pondérée)
"Ce n'est pas à la manière à laquelle quelqu'un me parle de Dieu que je vois qu'il a été brûlé au feu divin, mais à la façon dont il me parle des choses terrestres"
NicoHutse
MessagePosté le: 05/03/2010, 17:06    Sujet du message: Calcul de MTBF Répondre en citant
Si j'ai bien compris, il n'est intéressant de calculer le MTBF global dans le cadre d'un planning de maintenance préventive que pour des modules de mon équipement possédant des mtbfs assez proches. Ainsi je pourrait généraliser l'intervention préventive à tous les modules concernés.
Je regroupe par "ordre de grandeur" de mtbf les modules.
Exemple: module vanne:1000h, module pompe:1050h, module four:1100h=>MTBF1=1000h
               module UV:495h, module transfo: 600h=>MTBF2=495h
              De là je planifie mes interventions en fonction de ces deux valeurs.
Merci en tout cas
cb
Samois sur seine Gérant
MessagePosté le: 06/03/2010, 13:14    Sujet du message: Calcul de MTBF Répondre en citant
Comme toute moyenne faites attention à l'écart type car dans le cas ou vous avez un trentaine de pannes mais avec des périodicités disparates vous risquez de mal prévoir la périodicité.
Sinon pour le calcul du MTBF global ce doit être du type
(1/MTBF1 + 1/MTBF2) pour les équipements qui sont en série
(1/MTBF1 * 1/MTBF2) pour les équipements qui sont en doublons
Bonne journée
RevesDailleurs
MessagePosté le: 06/03/2010, 22:06    Sujet du message: Calcul de MTBF Répondre en citant
Oui Nico tu as compris, c'est bien ca
et comme l'a dit cb c'est parce que les mtbf sont proches que l'ecart type sera petit
Et comme tu l'aurais dit, faire un planning groupé te permet d'éliminer bcp de temps
"inutile"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:07    Sujet du message: Calcul de MTBF
