Profibus
MessagePosté le: 25/02/2010, 10:22    Sujet du message: Profibus Répondre en citant
Bonjour à tous
Je dois réaliser une liaison profibus dp avec un débitmètre Krohne (MFC300).
La doc disponible sur le site stipule qu'il faut adresser une requête à l'appareil pour recevoir les données demandées.
Le problème c'est qu'ils ne précisent pas la structure de la requête, ni quelle adresse il faut  utiliser.
La hot line répond qu'elle a été développée par SIEMENS et qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Un comble!!!!
Y aurait-il parmi vous quelqu'un qui aurait déjà mis en œuvre  cette configuration?
Sur le même réseau il y a des stations Wago qui fonctionnent parfaitement, le câblage a été vérifié, le diagnostique remonte vers le coupleur.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 25/02/2010, 10:22    Sujet du message: Publicité
Steef44
MessagePosté le: 30/01/2011, 20:31    Sujet du message: Profibus Répondre en citant
jete un coup d'oeil à la section telechargement de krohne (MFC300) il semblerait qu'il soit possible de réccuperer le gsd au travers d'une install
MessagePosté le: 30/01/2011, 21:11    Sujet du message: Profibus Répondre en citant
Salut. recupere deja le fichier GSD qui te permetra de declarer le debitmetre :
http://www.krohne.com/dlc/einzel_03.php?friends=mass&unter=Soft   dl la deuxieme ligne qui correspond a un fichier Zip qu'il te faudra decompresser puis installer dans le HW Config de siemens. attention pour installer le fichier il te faut quitter tous les projet en cours puis dans "Outil/Installer le fichier gsd" tu indiques le chemin d'acces.
ensuite il te faudra certainement utiliser les fonctions SFC14 et SFC15 qui servent a lire et ecrire les donnees des esclaves profibus. attention l'adresse de config LADDR, correspond au parametre d'entrée sortie du HWconfig lorsque tu declare ton esclave. cette adresse est a convertir en Hexa.
En ce qui concerne la requette, je ne peux pas t'aider, chaque produit a ses subtilitées. regarde si dans la doc il te faut pas envoyer une trame ou activer un bit...
Bon courage et n'hesite pas a nous tenir au courant.
Ps petit exemple de code pour lire l'esclave:
      CALL  "DPRD_DAT"
       LADDR  :=W#16#2D6
       RET_VAL:=#poubelle
       RECORD :=P#DB114.DBX0.0 BYTE 32   (Transfert de la lecture dans les 32 bytes a partir de l'adresse DB114.DBX0.0)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:15    Sujet du message: Profibus
