API "TSX17"
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: 12/02/2010, 19:21    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
j'aimerais démarrer la manip des APi par le TSX17,car j'ai trouvé un (en bonne occasion, d'après le vendeur ),mon pb et que je n'ai jamais eu affaire à ce tsx17.
donc je voudrais  connaitre quelles sont le trucs à contrôler  sur ce bouzin pour s'avoir s'il manque ou pas des composants ou cartes associées   ??
c'est quoi la diff entre un tsx17-10 et tsx17-20 ?
merci pour vos lumières .
MessagePosté le: 12/02/2010, 19:21    Sujet du message: Publicité
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 23/02/2010, 13:01    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
les TSX17 sont des automates compacts qui intègrent de base une carte d'entrées et une carte de sorties (le nombres d'entrées/sorties varie en fonction de la référence du TSX).
Il est possible d'associer des extensions d'entrées/sorties ou communication par le biais de modules (à connecter en extrémité de la base).
Les TSX 17 intègrent, ou non, une cartouche language qui permet de programmer en PL7_2 et grafcet.
pour simplifier :
  - si cette cartouche est absente c'est un TSX 17_10 (programmation en PL7_1 : booléen)
  - si cette cartouche est présente c'est unTSX17_20 (programmation PL7_2 : Ladder et grafcet)
Les contrôles de base :
  - après alimentation du TSX vérifier :
       - la présence du 24V côté entrées
       - tester les entrées (avec le 24V et un fil) les voyants doivent s'allumer
       - la position fixe (RUN) ou clignotante (STOP) du voyant RUN/STOP
       - les voyants éteints (CPU/PROG et I/O/MEM)
          si le voyant CPU est allumé = défaut processeur (gros pb)
          si le voyant CPU clignote = défaut programme
          si le voyant I/O / MEM allumé = défaut entrées/sorties
          si le voyant I/O / MEM clignote = mémoire non initialisée
       - le voyant BATT allumé ou éteint (batterie OK ou non)
  - écrire un programme pour tester les sorties
Bon courage
MessagePosté le: 25/02/2010, 10:21    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
merci pour ces info ......  Okay
OS2XTEL a écrit:
pour simplifier :
çà veux dire quoi absente  ?? pas d'emplacement sur ce tsx 17-10 ?
car sur le pdf suivant (page 3) ,on parle de son emplacement sur le tsx17-10 !!?
http://electrotechnique-couffignal.site2.ac-strasbourg.fr/site-php/prebac20…
sur page 12 il un automate aussi sans cette cartouche .
pour la cartouche mémoire ,elle est indispensable ou pas  et quel rôle a t'elle ??
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 25/02/2010, 11:13    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
si ton TSX17 est référencé 17-10 :
                  - il n'y a qu'un emplacement cartouche réservé pour une cartouche EEPROM.
                  - ton 17-10 ne peut être donc être programmé qu'en PL7_1
si ton TSX17 est référencé 17-20 :
                  - il y a 2 emplacements cartouche :
                                  - celui de droite réservé pour une cartouche EEPROM.
                                  - celui de gauche réservé pour la cartouche language
                  - ton 17-20 peut être donc être programmé en : PL7_1 si la cartouche language est absente
        PL7_2 si la cartouche language est présente
Pour terminer sur la cartouche EEPROM, elle n'est pas indispensable.
Avantage d'un EEPROM, si elle contient ton programme applicatif, en cas de coupure secteur, sans pile de sauvegarde de la RAM embarquée dans l'automate, au retour secteur le contenu de l'EEPROM est dupliqué dans la RAM.
Inconvénient d'une EEPROM, chaque modif de programme en RAM doit être écrite dans l'EEPROM.
MessagePosté le: 26/02/2010, 18:32    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
Aprés alimentation de mon TSX172 3428 (cartouche pl7 et pile en place,pas de cartouche eeprom ) il ya :
*uniquement le temoin RUN qui est allumé (fixe) +les leds (7.8.9.10.11)  sur output .
*le 24v dc est là
*les led s'allume lors de l'excitation des entrées par le 24v .
alors qu'on pensez vous ? tsx prêt à l'emploi ?
autre questions :
*pour le câble j'ai trouver le convertisseur  comme sur le lien :
  http://img6.imageshack.us/i/dscf1856y.jpg/
alors, d'après vous, il fait l'affaire ??
*Le PL7-pro est'il  compatible avec mon tsx ?? .
merci .
PS : pour OS2XTEL ,lire message privé .
AR BIHAN
GRENOBLE T.M.I. Masculin
MessagePosté le: 26/02/2010, 19:57    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
SALUTATIONS
j'ai le même problème pour la programmation du TSX17 et je ne pense pas qu'il comprenne le language de pl7pro
à mon humble avis il ne fonctionnera qu'avec pl7-1 ou pl7-2 (avec la carte language suplémentaire)
mais si quelqu'un connait une combine merci de le faire savoir Okay
100 fois par le travail tu remettra ton ouvrage
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 27/02/2010, 17:15    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
concernant les questions de Nazidade.
le TSX est en RUN et contient un programme, puisque des sorties s'allument sur sollicitation des entrées.
Pour le logiciel, Pl7_Pro ne convient pas (uniquement pour TSX Micro et Prémium) il faut le P7_1 ou PL7_2_17 qui fonctionnent sous DOS ou OS/2(dans l'atelier logiciel XTEL), je crois que ces produits ne sont plus commercialisés par Schneider (Télémécanique) mais restent sous licences (donc pas de copies illégales).
Dernier point sur les logiciels DOS, on peut les installer sur un PC XP/Vista mais la communication ne pourra pas s'établir (donc un PC avec une partition DOS avec port série pour PL7_1 ou 2).
Le convertisseur en photo parait être un convertisseur RS232/RS485, ce qui parait correct, seul problème le côté RS485 du câble semble devoir être alimenté en 9V alors que le TSX ne peut fournir que du 5V (vérifier aupré du fournisseur du convertisseur la possibilté de l'alimenter en 5V ou fournir via une alim externe du 9V).
Bon courage
MessagePosté le: 28/02/2010, 14:38    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
merci OS2XTEL .... Okay
cet automate est il programmable avec Automgen  au lieu de pl7-2 ??
AR BIHAN
MessagePosté le: 28/02/2010, 15:47    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
egalement merci OS2XTEL
pour l'info sur pl7-2 sur xP
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 28/02/2010, 21:04    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
je connais très bien PL7_1 et PL7_2 de télémécanique, j'ai entendu parler d'Automgen que je n'ai jamais utilisé mais je crois qu'il existe bien un post processeur pour PL7.
Si vous souhaitez utiliser PL7_2 dans le domaine de l'industrie, je sais qu'il existe une société qui a "porté" XTEL (atelier logiciel de Télémécanique qui intègre entre autres PL7_2 et PL7_3) (sous OS2) dans XP et Vista.
Avantages de cette solution est :
         - qu'elle est totalement compatible avec les TSX (17, 27, 47, 67, 87 et 107 de la V2 à la dernière version de ces
           processeurs)
         - permet une communication via l'USB
         - possibilité de stockage des projets directement sous XP/Vista
         - pas de double boot
         - une stabilité de communication incomparable.
Inconvénients :
         - c'est un produit commercial (donc €)(mais si c'est pour l'industrie le coût de la passerelle est ridicule par rapport
           au prix de changement d'un automate)
         - je ne vois pas d'autre inconvénient.
Dans tous les cas n'hésitez pas à me soliciter si vous avez des demandes en programmation ou autre.
MessagePosté le: 01/03/2010, 19:09    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
bonsoir et merci pour ces infos .
il me manque que PL7-2 , alors je cherche désespérément ce logiciel pour entamer ....
si vous pouvais m'aider ,merci d'avance .
En seufrant sur le net, jai trouvé le lien :
http://www.mei-msma.org/index_fichiers/automatisme/auto_fichiers/Page362.htm
le pb est que j'ai pas pu ouvrir le pl7-2 ,car on me demande un mot de passe .
alors comment avoir ce MP ??
merci d'avance .
PS :S'il y'a le pl7-1, je suis preneur aussi .
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 01/03/2010, 21:38    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
Essaye ce lien : http://ltisat.free.fr/page2.php pour trouver Pl7-2 + le User (il te faut créer les disquettes pour l'installer) (installe d'abord le User (1 dikst) puis le PL7-2 (2 dskt)
Tiens moi informé du résultat.
Pour Pl7-1 je cherche mais ne trouve pas (envoie moi un mail si tu ne trouves pas)
PS : pour ton fichier .RAR le mot de passe est : MEI (en majuscule)
MessagePosté le: 04/03/2010, 15:38    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
OS2XTEL a écrit:
Merci bq OS2XTEL ,c'est OK pour le pl7-2 .
autres questions :
*quelle caractéristiques dois avoir un pc pour faire ce Boulot ??
*il faut que j'installe le dos  ?
*qu'on dite vous pour le dosbox ?
merci encore .
OS2XTEL
Toulouse
MessagePosté le: 04/03/2010, 16:27    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
je regarde pour PL7_1.
Pas de caractéristiques particulière, si ce n'est un port série RS232 pour la comm. vers le TSX.
Dosbox, j'ai déjà fait quelques essais infructueux (connection impossible, défaut liaison et compagnie), donc une partition DOS native parait un choix impératif, si tu ne souhaites pas partir vers solution sous XP et en USB citée le 28 janvier.
MessagePosté le: 15/03/2010, 01:50    Sujet du message: API "TSX17" Répondre en citant
suite au post7 (procédure pour installer PL7-2 V5 sous Win95) sur le lien :
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-3328953-virtual-pc-2007-problem… ..... j'ai suivis ces conseils, mais il ya qq pb :
1-j'ai installer win98 sur un vieux "IBM PC 300PL" .
2-j'ai installer le disq (1-1) "Interface utilisateur "
3-quand je redémarre sur dos,il m'affiche " C:\WINDOWS.000> " ,est ce normale ??
4-quand j'écris : C:\WINDOWS.000>SET COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
il m'affiche "C:\WINDOWS.000>"
alors a t'il édité le "Autoexec.bat " ??
5-quand j'écris : " SHELL = C:\DOS\COMMAND.COM /P/E :512 "
il m'affiche "commande ou nom de fichier incorrect"
y'at'il une erreur sur cette commande (espace,.....) ??
6-si je lance le disq 2-1 ,il commence à installer puis il m'affiche
" Fatal Error: 214 C: \ XDOSSYS \ XDOSMAT \PRJ7\TSX27-47\*.* "
alors comment régler ce pb ??
j'ai besoin de vos lumières .
merci d'avance .
PS :comment désinstaller ce pl72 (avec del) pour reprendre une autre nouvelle fois ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:38    Sujet du message: API "TSX17"
Page 1 sur 9
