installation hydraulique
mtoumati
MessagePosté le: 05/02/2010, 13:23    Sujet du message: installation hydraulique Répondre en citant
j'ai une installation hydraulique qui se compose d'une pompe hydraulique de 130 cm3/min et p= 140 bar, d'un distributeur en y taille 5, d'un regulateur de débit double, d'une clapet anti-retour doublen, d'un diviseur de débit rotatif et de deux verin posé verticalement.
le problème c'est que lorsque je démmarre la pompe et je n'acctionne rien, aprés un certain temps, les deux verin commencet à monter lentement sachant que l'installation est toute neuve sauf le diviseur de débit. que dois-je faire
MessagePosté le: 05/02/2010, 13:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/02/2010, 23:20    Sujet du message: installation hydraulique Répondre en citant
Si c"est tout neuf, tu dois bien avoir une garantie, apelle le SAV et touche pas a ca !!!!!!!!!!!!!!
Sinon passe nous un shema hydrau, ca sera beaucoup plus parlans que 25000 phrases
Alain-From-Sea
France Masculin
MessagePosté le: 06/02/2010, 09:32    Sujet du message: installation hydraulique Répondre en citant
Tu as de la pression a la sortie de ta pompe ?
Tu as de la pression dans tes circuits ?
Mets un mano à l'entrée de tes vérins ou plutôt sur entrée et  sorties de ton diviseur puis qu'il est à toi.
Et comme dit JJC : tel au SAV, leur installation DOIT fonctionner.
Touche a rien, cela marche !
ericd
dijon Masculin
MessagePosté le: 12/04/2010, 17:40    Sujet du message: réponse hydraulique possible Répondre en citant
je ne sais pas si l'information que je t'envois te sera encore nécessaire vu la date du post
Je suis étonné par la pompe à 130 cm3/mn ce qui fait environ 200 l/Mn pour un moteur 1500tr
le distributeur T5 ne peut pas passer ce débit
La pompe étant en marche ton circuit est en pression puisque pas de mise à vide
Pour le distributeur T5 en Y je pense que tu veux dire A et B vers T et P bouché?
Il faut savoir qu'un distributeur fuit en interne et qu'un débit est possible vers le vérin
Généralement les vérins en tendance à sortir tout seul (effet différentiel)
si le vérin à une fuite interne c'est pareil il a tendance a sortir tout seul
MessagePosté le: 12/04/2010, 19:46    Sujet du message: installation hydraulique Répondre en citant
Ca c'est une reponse d'expert en hydraulique Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:39    Sujet du message: installation hydraulique
