comment tester un thyristor,diode et transistor
leolien
MessagePosté le: 17/01/2010, 16:39    Sujet du message: comment tester un thyristor,diode et transistor Répondre en citant
Bonjour  à tous,
Je travail sur des machines où il y a des moduls Thyristor et IGBT qui tombent souvent en panne ou pas.
car parfois sans certitude on le remplace même s'il est encore bon.
Comment peut-on tester un thyristor, une diode et un transistor spécial,
le tout contenu dans un modul où on a accès qu'aux bornes extérieures.
Biensûr, je dispose d'un bon multimètre qui permet aussi de tester une diode.
Mais la difficulté est biensur que l'on a pas accès à chaque composant indépendement.
Et une autre question qui m'intrigue, pouvez-vous me dire quel est le type du transistor?
ci-joint les shémas,
d'avance merci pour votre réponse.
MessagePosté le: 17/01/2010, 16:39    Sujet du message: Publicité
electroloisir
bretagne maintenance Masculin
MessagePosté le: 23/01/2010, 20:13    Sujet du message: comment tester un thyristor,diode et transistor Répondre en citant
Il y a toujours moyen de tester de type de module.
Seulement le " Hic" c'est que le peux pas tester chaque composants tout seul.
Il faut donc concevoir un petit bans de test avec les charges nécessaires derriére.
Pur les tester de maniéres efficace il faut les faire travailler en dynamique.
il faut donc un générateur spécifique pour chaque type de module.
Ceci demande des moyens de test assez important.
Salutation,
electroloisir
electroloisir
MessagePosté le: 23/01/2010, 20:29    Sujet du message: comment tester un thyristor,diode et transistor Répondre en citant
Re,
j'ai oublier de répondre à une question:
les transistors que tu vois sur les schémas sont des transistors IGBT.
C'est pourquoi on parle de module IGBT.
Ce ne sont pas des transistors bipolaires, ni des transistor MOS.
C'est un mélange des 2.
La base est à haute impédance comme les MOS.
C'est un transistor Bipolaire à grille isolée : Isulated Gate Bipolar Transistor.
Généralement utilisés avec des tensions élévées et pour de la puissance.
Voici un lien d'un PDF constructeur d'un transistor IGBT.
http://www.fairchildsemi.com/ds/FG/FGH50N6S2.pdf
En plus tu verras un montage type de test à la fin. (pour ce transistor).
Un autre lien pour rafraichir la théorie:
http://www.lpmi.uhp-nancy.fr/Personnel/Omar/chap1.pdf
Salutation,
electroloisir
fatouh14
tunisie technicien maintenance Masculin
MessagePosté le: 20/02/2011, 17:57    Sujet du message: pour tester une diode Répondre en citant
pour tester une diode s'elle est fonctionnelle ou non il te faut d'avoir un multimetre de mettre le cursseur sur la positon de diode puis effectuer un mesure entre les 2 bornes de diode ensuite inverser la polarité et et mesurer autre fois normalment si la diode est en bonne etat elle doit passer le courant dans un seul sens et nn pas dans l'autre!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13    Sujet du message: comment tester un thyristor,diode et transistor
