Aide " réalisation technique "
MessagePosté le: 08/01/2010, 11:11    Sujet du message: Aide " réalisation technique " Répondre en citant
je ne sais pas, si je suis sur la bonne rubrique ? ,mais voilà .....
je voudrais réalisé le procédé représenté en PJ (de A vers B) ,mais je bloque sur le type de pompe ou compresseur qui peut faire çà ?? sa puissance aussi ??
il faudra aussi que le débit soit élevé .
merci .
MessagePosté le: 08/01/2010, 11:11    Sujet du message: Publicité
François
MessagePosté le: 09/01/2010, 10:17    Sujet du message: Aide " réalisation technique " Répondre en citant
Il y a bien sûr des pompes qui font ça. Mais pour en choisir le type il faudrait être plus précis sur ce que vous appelez produit visqueux (qu'est-ce que c'est ? quelle est la viscosité ?) et sur le débit souhaité.
François
Mecadyn http://www.mecadyn.fr
Alain-From-Sea
France Masculin
MessagePosté le: 09/01/2010, 15:03    Sujet du message: Aide " réalisation technique " Répondre en citant
Petite Question (s)
Compartiment A et B, se sont des volumes ?
Quelle est la distance entre les deux ?
Quelle débit ?
Quelle pression ? (a priori 80 b en sortie, la on  commence a faire dans le lourd).
Quelle source d'énergie ? forcément de l'électricité ? 220 ou 380 V ?  donnera ton choix de pompe.
Quel produit ?
Débit pression vont définir ta pompe.
Produit va définir tes matériaux.
De la tu pourras définir une puissance (mais pour un débit donné tu auras forcément une puissance mini max.
En annexe, tu as quoi comme sécurité de stop ?
c'est de l'hydraulique ou c'est du transfert ?
Donne toutes tes caractéristiques a un marchand de pompes, il te donnera une idée de solution, tuyautage, c'est du HP, donc epaisseur de tuyau 4 mm pour du DN30 et soudeurs agréés.
Bonne journée.
Alain
Touche a rien, cela marche !
MessagePosté le: 11/01/2010, 17:20    Sujet du message: Aide " réalisation technique " Répondre en citant
merci pour vos réponses .
*oui ,compartiment A et B, se sont des volumes
*pour le débit ,un peu élevé .
*source d'énergie 380v.
à vrais dire je voudrais réaliser un atomiseur pour produit détergent (home made) .
pour la densité et la viscosité du produit :
*environs 1 g/cm3
*environs 500 mPa.s
merci encore  .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:14    Sujet du message: Aide " réalisation technique "
